Холодильник Candy необходима схема на плату упровления 91201738
Автор Тема: Холодильник Candy необходима схема на плату упровления 91201738  (Прочитано 3012 раз)
Amarcev
« Topic Start: 15 Июня 2018, 13:01:11 »
Здравствуйте. Проблема такая холодильник Candy перестал отключатся и компресор малотит постоянно даже когда все крутилки ставишь на 0 все тухнет но компресор малотит. Уже несколько ремонтников вызывал и все разводят руками. Уже сам полез. Там реле управления стоит которое постоянно замкнуто и я так понимаю для его включения должно подаваться наприжение 12-24 но на кантакты упровления приходит 2.5 вольта и не как не меняется.
« Ответ #1: 15 Июня 2018, 14:47:30 »
Не особо нужна схема, нужна логика.
Обычно драйверы типа ULN2003 управляют, но может и обмотка гасить, если межобмоточное замыкание.
Тем более, что контакты всё время замкнуты, значит проверить или заменить реле, не мудрите
Amarcev
« Ответ #2: 15 Июня 2018, 15:30:22 »
Я сначало тоже так подумал и все мастера мне это в голас сказали. Я так и сделал заменил реле. Но толку это не дало. Когда я начал разбираться реле само по себе нармальзамкнутое. И питание на компресор подается через нармально замкнутую цепь. А для его отключении должно приходить управление на реле. Даже когда я все ставлю в положение 0 все тухнит. Но реле остается в постоянном замкнутом состояние. Следовательно не приходит напряжение на реле и оно не отключает
Amarcev
« Ответ #3: 15 Июня 2018, 15:30:58 »
А датчики мне все прозванили и сказали они в полном порядке
« Ответ #4: 15 Июня 2018, 19:12:42 »
Драйвер проверяйте
Amarcev
« Ответ #5: 16 Июня 2018, 06:18:54 »
Этот драйвер программируется или можно просто заменить?
« Ответ #6: 16 Июня 2018, 07:56:56 »
Обычные ключи
Промежуточные усилители
