• Hitachi RAS 10FS3 5 1
Hitachi RAS 10FS3
Автор Тема: Hitachi RAS 10FS3  (Прочитано 2771 раз)
Andis
« Topic Start: 19 Мая 2017, 15:16:03 »
При включении с автомата и выключенных внутренних блоках системы SET-FREE на наружном блоке Hitachi RAS 10FS3 начинает вращаться на максимальной скорости вентилятор, хотя компрессора не работают. При включении внутренних блоков, на выносных пультах выскакивает ошибка 59 - прерыватель переменного тока, защита схемы прерывателя переменного тока - неисправность полевого транзистора, источника питания, трансформатора тока электродвигателя вентилятора(это перевод кода ошибки с мануала). Вопрос, куда лезть и что делать? С пускателя запускал компрессор, работает отлично.
Andis
« Ответ #1: 19 Мая 2017, 15:20:19 »
Дата выпуска 2001 год :)
« Ответ #2: 21 Мая 2017, 14:09:51 »
...Hitachi RAS 10FS3 начинает вращаться на максимальной скорости вентилятор, хотя компрессора не работают. При включении внутренних блоков, на выносных пультах выскакивает ошибка 59
 - неисправность полевого транзистора, источника питания, трансформатора тока электродвигателя вентилятора....
1 - Неисправен частотник - пробит.
2 - Вероятная причина - подшипники вентилятора разбиты.
Починю недорого.
В личку.
« Ответ #3: 21 Мая 2017, 16:04:57 »
to SERVICEMAN
в каком городе находитесь?
« Ответ #4: 21 Мая 2017, 16:07:02 »
Москва.
« Ответ #5: 22 Мая 2017, 20:12:26 »
...При включении внутренних блоков, на выносных пультах выскакивает ошибка 59 - прерыватель переменного тока, защита схемы прерывателя переменного тока - неисправность полевого транзистора, источника питания, трансформатора тока электродвигателя вентилятора(это перевод кода ошибки с мануала). Вопрос, куда лезть и что делать?...
Вангую.
Зимой снег, обледенение - перегрузка при старте - пробой ключей.
Летом - жарко, паста под микросхемой загустела (более 16 лет) - пробой ключей.
Просадка по питанию, дребезг контакта в элементах коммутации - пробой ключей.
Во всех случаях результат один - замена инверторного модуля FANMOTOR или его гибридки .
Andis
« Ответ #6: 03 Августа 2017, 09:12:11 »
Заменил плату, отвечающую за вентилятор, кондиционер заработал. Заменил в 9 утра, примерно, а в 16 вылезла ошибка 52 - перегрузка по току, блокировка компрессора.
