Haier HSU-07HEA03
Включается, работает и насос и вентилятор наружного блока. Через пару минут щелкает реле на внутреннем блоке, пропадает напряжение на контакте 4 и вентилятор наружного блока отключается. После этого начинает вибрировать корпус наружного блока (насос). Стоит гул. Еще минуты 2-3 , кондиционер отключается (вероятно планово), потом цикл повторяется.
Морозит все нормально - беспокоит большая вибрация (гул) после выключения вентилятора наружного блока.
Схема наружного и внутреннего блока во вложении
https://yadi.sk/i/NthAHUWk3NHHDf
