Датчики
Автор Тема: Датчики  (Прочитано 7461 раз)
Laba
« Topic Start: 09 Ноября 2013, 14:04:07 »
Никогда еще не приходилось сталкиваться с заменой датчиков в кондиционерах и вот появился вопрос: все датчики температуры и конденсатора одинаковые? по Сопротивлению 20 С все датчики температуры испарителя одинаковые?
Чупакабра
« Ответ #1: 09 Ноября 2013, 20:32:26 »
Нет, но и ассортимент невелик. На китайцах в основном 10-12к при 20 цельсиях, хотя есть и 5-7к. Лучше всего иметь в "кармане" штук 5-6 разных и щепотку резисторов для доводки если возвращаться влом.
Maxim
  • Пользователь
« Ответ #2: 10 Ноября 2013, 11:09:21 »
Они полностью эдентичны для каждого из брендов ...
Если брать одну и ту же линейку, то датчики будут одинаковыми ....
Я с такой проблемой сталкивался пару раз - это были кондиционеры Samsung, ME, Daikin ....
Laba
« Ответ #3: 10 Ноября 2013, 11:16:55 »
Правильно я понимаю, что например у самсунг свои датчики, у муцубиши тоже свои и не подходят друг другу. Сопротивление их в каком диапазоне?
Maxim
  • Пользователь
« Ответ #4: 10 Ноября 2013, 11:29:14 »
Точно не скажу, но моя практика показала, что если брать разных производителей, то они практически все разные - это действительно факт.
Kazimir
  • Пользователь
« Ответ #5: 10 Ноября 2013, 11:38:14 »
Если брать датчики по сопротивлению, то они все одинаковые от 4.7 до 5.2 ком. На разных брендах разные разъёмы. Правда мои специалисты умудряются у клиента поменять разъёмы, отжимая клемм приспособлением и потом меняют датчики :) :) :)
Maxim
  • Пользователь
« Ответ #6: 10 Ноября 2013, 12:09:11 »
Казимир, могу поспорить и немного не соглашусь с тобой. Не совсем так, к примеру на General Climate и на Samsung сопротивление 5 кОм ;D
Kazimir
  • Пользователь
« Ответ #7: 10 Ноября 2013, 12:14:23 »
Я слышал такую информацию, не знаю на сколько правда, что очень многое зависит от температуры, при которой производится замер сопротивления датчика.
Maxim
  • Пользователь
« Ответ #8: 10 Ноября 2013, 12:21:37 »
Если говорить об одном и том же времени года, то да, но не всегда температура постоянно одинаковая и равна 20-ти градусам?
roman777
« Ответ #9: 10 Ноября 2013, 12:28:47 »
Почти у каждого производителя есть своё сопротивление датчиков. Было бы здорово собрать табличку, в которой были бы все данные сопротивления, в зависимости от температуры у всех разных фирм производителей кондиционеров.
Maxim
  • Пользователь
« Ответ #10: 10 Ноября 2013, 12:38:54 »
Да какая по сути уже разница, всё равно ЗИП берётся у дистрибьюторов, не вижу в этом никакого смысла. Есть аппарат и к нему должны быть оригинальные запчасти.
roman777
« Ответ #11: 10 Ноября 2013, 13:05:56 »
Максим, а что скажешь если будет такой вариант - стоят кондиционеры, а дистрибьюторов этого бренда нет,что в этом случае делать?
Maxim
  • Пользователь
« Ответ #12: 10 Ноября 2013, 13:14:47 »
Продавать новое оборудование и обеспечить нормальный сервис, если запчасти отсутствуют просто нереально.Это тоже самое, если бы Вы купили Тойоту, и когда запчастей нет, то на нее ставили от ВАЗа.?
roman777
« Ответ #13: 10 Ноября 2013, 13:22:41 »
Думаю, владельцы тойот были бы не против, потому что по деньгам только выигрывали. Главное, чтобы крепление подошло.
Maxim
  • Пользователь
« Ответ #14: 10 Ноября 2013, 13:30:36 »
Я думаю, что это довольно очень редкое явление - поэтому - второй аспект, по которому не вижу смысла собирать такого рода данные!
