Daikin AZQS 125A7V1B
Автор Тема: Daikin AZQS 125A7V1B  (Прочитано 8467 раз)
arxip32
« Topic Start: 02 Октября 2013, 16:16:14 »
Всем добрый день!
Никак не могу найти электросхему на данный внешний блок. Умники кинули ему две фазы и погорела вся электроника.
2 платы из 3 сделали, осталась одна.
Так что ищется принципиальная электросхема платы инвертора(самая большая), либо ее фото с обратной стороны. Очень интересует номинал резистора R751.
Заранее спасибо!
« Ответ #1: 04 Октября 2013, 20:56:59 »
Дайкины не дают электронные схемы с расшифровкой номиналов
дайте фото-от Дайкинов куча плат лежит, если есть такая, то померяю и напишу, а что сгорел так, что цветовой маркировки не видно? или это смд?
arxip32
« Ответ #2: 04 Октября 2013, 21:00:11 »
Там SMD резистор,сейчас скину фото!
arxip32
« Ответ #3: 04 Октября 2013, 21:11:03 »
Не могу прикрепить фото, дам ссылкой. http://cs320721.vk.me/v320721094/3c18/hAmXnJ0hTkE.jpg
и второе http://cs320721.vk.me/v320721094/3c21/EWPBqL7w8Ew.jpg
SMD резистор R751 С обратной стороны платы,снизу около сквозных прорезей.
« Ответ #4: 04 Октября 2013, 21:32:05 »
таких точно нету, в базе "Феникс" - ерунда, только общая схема,
Может повезёт и у кого-то есть такая платка
Но, как я вижу, он находится рядом с диодным мостом, поэтому скорее всего что-то по питанию, то есть не сложное
Нарисуйте кусок схемы после моста-сюда выложите, думаю разберёмся общими силами, да и решения думаю у них везде типовые
Если стоит в обвязке микросхемы, то вообще просто найти номинал...
arxip32
« Ответ #5: 04 Октября 2013, 21:50:58 »
Я думаю тоже не сложное,но Daikin'ы, как я слышал не любят проблем с питанием и очень часто ,что ни делай,приходится менять плату.
Там с другой стороны платы вздулся конденсатор еще. Его завтра уже поменяю. И попробую заглянуть в аналогичный блок, правда доставать плату "целое удовольствие".
Сгорели все платы,две сделали,одна вот осталась никак не "победю" её.
В общем отпишусь!!
Спасибо за советы.
« Ответ #6: 04 Октября 2013, 21:54:56 »
Проверяйте сразу:
-мост диодный
-микросхему питания
-первичную обмотку трансформатора импульсного
 Пока не проверите , питание не подавайте, чтоб не усугубить
Номинал резистора из даташита микросхемы импульсной возьмите, удачи!
arxip32
« Ответ #7: 04 Октября 2013, 23:29:47 »
Импульсная микросхема из серии MR4000 Shindengen
самое плохое,что в даташите нет её обвязки.
Буду все постепенно проверять,к сожалению оссицилографа нет..
« Ответ #8: 05 Октября 2013, 08:38:37 »
Насколько я понимаю, это Rsens сгорел, значит и выходной транзистор тоже...
номинал меньше Ома, но лучше достать и посмотреть у другого, так как это датчик тока, и будет работать не корректно, если поставить другой....
осциллограф Вам зачем для этого??без него всё можно отлично проверить
arxip32
« Ответ #9: 05 Октября 2013, 13:28:12 »
Стоит между 3 и 5 выводом.
5 вывод земля
3 вывод (Source/Emitter/OCL) — вывод истока MOSFET или эмиттера IGBT, служит для
подключения резистора схемы защиты от перегрузки по току, являющегося датчиком
выходного тока ключевого транзистора.
ТО есть вы предполагаете,что под замену и эта IC ?
Оссицилограф нашелся на автомобильном диагностическом сканере)
Сил вчера не хватило разобрать донора,на днях сниму посмотрю что там,соберу всю систему без замены МРки и попробую пустить на столе.
« Ответ #10: 05 Октября 2013, 14:36:25 »
Совершенно не понимаю зачем вам осциллограф*?
А зачем предполагать, если можно проверить выходной каскад обычным мультиметром за 2 секунды? на 99% горелая, последовательно стоящий с ней резистор сгорел от чего??
Схемку видели? Запустите с горелой микросхемой, будете потом перематывать первичку трансформатора!
Зачем усложнять себе жизнь?
arxip32
« Ответ #11: 08 Октября 2013, 23:27:24 »
Ну трансформатор проверить было бы неплохо с ним,пустить сигнал на него.
В общем сейчас закончилось на том,что резимтор на 056 ом стоит там,сняли с донора проверили. Микросхему заменил, но к сожалению не нашел такую же в продаже, взял чуть  более мощную.
На днях буду пробовать, осалось немного еще по плате поработать...
harper
« Ответ #12: 10 Октября 2013, 23:12:03 »
Ну, допустим, вы проверите трансформатор и все будет в порядке, тогда где будете искать причину? Я думаю, комплексная проверка не помешает.
arxip32
« Ответ #13: 12 Октября 2013, 19:34:34 »
Всем доброго вечера.
Заменил заведомо неисправные детали, но не запустилась все таки плата. Отсутствие вообще какая либо индикация.
после 20 числа продолжу заниматься проверкой и восстановлением.
PS. Выше ошибка в номинале резистора, не 05 а 0,56 ом.
arxip32
« Ответ #14: 12 Октября 2013, 19:35:53 »
Что в вашем понимании комплексная проверка?
