CELCIA TAC-12CHSA/BZ питание есть но не включается.
Автор Тема: CELCIA TAC-12CHSA/BZ питание есть но не включается.  (Прочитано 5180 раз)
theridiidae
« Topic Start: 16 Августа 2014, 16:36:30 »
При включении кондиционера в розетку загорается светодиод питания.
Кондиционер не реагирует на пульт и на кнопку включения.
В чем может быть причина?
theridiidae
« Ответ #1: 17 Августа 2014, 13:33:12 »
Неужели нет никаких вариантов?  :'(
« Ответ #2: 17 Августа 2014, 21:46:18 »
Здравствуйте!
Вскройте корпус и измерьте наличие всех вторичных напряжений на плате
Также посмотрите на шлейф, соединяющий основную плату и приёмно-индикаторную, он иногда из двух частей состоит...может ещё окисление части контактов быть...
Это из Леруа который? В Чиго сделан?
theridiidae
« Ответ #3: 17 Августа 2014, 22:43:49 »
Ага из Мурлена. Питание мерил на трансформаторе 220 приходит 12 выходит. А где еще мерить не догадался. Раньше когда его втыкаешь в розетку он дружелюбно пикал открывал жалюзи, потом закрывал. После можно было включать. Сейчас этого не происходит. Еще, что заметил, привод жалюзи нагревается (его отключение ничего не дало). Что нужно померить(визуальных перегревов не видно)?
« Ответ #4: 18 Августа 2014, 07:45:23 »
Есть такая микросхемка ULN2003 или 2004, она управляет шаговым двигателем жалюзи и реле, проверьте её на пробой... можно просто выпаять и послушать, будет ли мелодия... она очень часто коротит
Есть стабилизатор на 5 В - три ноги в корпусе ТО-220 обычно, после него 5 В должно быть, если нету или меньше, значит неисправен или кз за ним в каком-то элементе...
theridiidae
« Ответ #5: 18 Августа 2014, 09:10:43 »
Del
