Carrier 42QCR012713 внутренний блок.Проблемы с регулировкой оборотов вентилятора
Автор Тема: Carrier 42QCR012713 внутренний блок.Проблемы с регулировкой оборотов вентилятора  (Прочитано 1389 раз)
Ilagio
« Topic Start: 24 Августа 2021, 18:23:06 »
Здравствуйте. В самый разгар тепла при включении кондиционера после простоя 2 месяца не стал вращаться вентилятор внутреннего блока. Т.к. в ремонте кондиционеров (да и электроники в целом) не силён, то быстро осмотрел плату на предмет явных следов перегрева - пусто. Потом проверил мотор подключением 220 В - работает. Ну и с учётом острой необходимости работающего кондиционера я просто подал фазу (голубая стрелочка на схеме) - при этом мотор сразу начинал вращаться при подаче питания на систему. Когда дошли руки разобраться, то поискав инфу следы привели к симистору и оптрону - заменил оба (зелёный стрелочки на схеме). Но рано радовался - при подаче питания сразу начинает вращаться вентилятор "на всю катушку" (хоть и внутренний блок выключен с пульта) и обороты не регулируются. И я впал немного в ступор. На вход оптрона (контакты управления) при наличии питания в системе (но выключенном с пульта внутреннем блоке) есть напряжение 0,3 В. При включенном блоке - 1,5 В.  Подскажите, куда дальше смотреть? В статьях пишут про управляющий драйвер (микросхема), но на сколько это действительно он? Не хочется половину платы вслепую перепаивать. Спасибо заранее за помощь. На всякий случай еще ссылка на фото в "облаке".
И ещё - напряжение между нейтралью на плате и контактом под желтой стрелкой  - 356 В.
Разъём обведен белым - питание мотора;
Разъём помечен оранжевым - ещё провода очень тонкие ведут к мотору.
Ссылка на фото схемы - https://disk.yandex.ru/i/ZOAek2m3BKLgew
UPD: Размещённая здесь статья с решением похожей на мою проблему не помогла - перепаял драйвер и всё равно не помогло.
Ilagio
« Ответ #1: 25 Августа 2021, 13:06:59 »
Размещённая на портале статья с решением похожей на мою проблему не помогла - перепаял ещё и драйвер и всё равно не помогло.  :( :( :(
« Ответ #2: 27 Августа 2021, 07:44:03 »
Проследите весь путь от процессора и замените неисправные детали.
Обвязку проверьте.
Ilagio
« Ответ #3: 19 Сентября 2021, 17:46:59 »
При подаче питания на систему (без включения с пульта) на всех выходных ногах драйвера появляется 12 В (на входных нет ничего) (в т.ч. 12 В появляются и на входе оптрона). При  включении с пульта на драйвер приходит 5 В с одной ноги процессора на 1-ю ногу (I1) драйвера, а на выходе драйвера на 1-ой выходной ноге 0,8 В, а на каждой остальной - 12 В. И в самом начале при пуске питания несколько секунд на 2-ю ногу драйвера поступает 2 В, но потом пропадают. На остальных входных ногах напряжения нет. Измерял относительно ноги GND драйвера.
Нужно проверить обвязку драйвера или процессора? Есть ли смысл выпаивать и проверять только электролитические конденсаторы или керамические тоже стоит проверить?
Ilagio
« Ответ #4: 21 Ноября 2021, 19:48:46 »
Ну вот и заработала система. Заменил конденсатор в высоковольтной части (на схеме под симистором) и всё заработало. Мне сказали, что он входит в схему питания для работы симистора.
