BEKO BKH 090/BKH 091 не подается напряжение на вентилятор наружного блока
Автор Тема: BEKO BKH 090/BKH 091 не подается напряжение на вентилятор наружного блока  (Прочитано 1819 раз)
zuben
« Topic Start: 05 Сентября 2017, 23:00:46 »
Здравствуйте! Ремонтировал сегодня BEKO BKH 090/BKH 091, изначально была ошибка F3. При включении вентилятор внутреннего блока не запускался и секунд через 10-15 кондиционер вставал в ошибку F3. Заменил  мотор на аналогичный (не Galanz, а Omong или что-то подобное, назавание не помню). Провода на фишках пришлось поменять местами. Собрал, включил, кондиционер заработал и в ошибку не встает. Но не подается напряжение на вентилятор наружного блока. Реле работает, на реле приходит 12В, а только 2.7В. При включениие на тепло, на реле 4-х ходового 12В подается. У обоих реле один управляющий контакт общий, а на два других сигнал приходит с ULN2003A. В чем может быть причина? Прошивка? ULN? Пока провод на вентилятор перекинул на компрессор.
