Доброго времени суток! Не с того не с сего перестал работать сплит, думает пару минут потом заявляет ошибка E1, на старых блоках эта ошибка датчика температуры внутреннего блока, а на новые блоки расшифровки не нашел... Но не так давно сталкивался с подобной ошибкой на кондиционере Кентацу, причем на двух подряд, там ошибка означает ошибка межблочной связи... раскидал я значит наружний блок, выдернул плату. При включении внутреннего блока так же горит Е1. Платы наружнего блока очень похожи с кентацу если не одинаковые. Светодиод на плате один мигает красным, между N и S межблочная связь 2.7 v постоянно на внутреннем блоке от 4-7 v прыгает, то есть по идее внутренний блок передает что-то, а наружный молчит.. У кого было что то подобное подскажите где копать. Решил начать с оптопар. или я туплю или тут схема мудреная)
