Кондиционер Ballu bswi12 hn1 инвертор не выключается
Автор Тема: Кондиционер Ballu bswi12 hn1 инвертор не выключается  (Прочитано 24042 раз)
андрей14
« Ответ #15: 18 Мая 2014, 19:40:39 »
добрый вечер .
сегодня все собрал в кучу и вот что получилось ...
сплит запускается , открываются жалюзи , включается вентилятор , через минуту начинает разгонятся компрессор , пошёл холод .
выставляю температуру 27 градусов . температура в комнате 30 все кажется нормально , когда температура снизилась до 17 и ниже никаких изменений нет , если поставить обдув вентилятора поставить на автомат то обороты падают до минимальных все отлично но холод продолжает дуть по прежнему , компрессор работает на тех же оборотах и так продолжает работать . если менять температуру на увелечение или уменьшение компрессор продолжает работать на полную .
есть какие нибудь соображения что за проблема к сондюком или хотя бы какой из блоков виновен в подобной проблеме ?
