Кондиционер Ballu bswi12 hn1 инвертор не выключается
Автор Тема: Кондиционер Ballu bswi12 hn1 инвертор не выключается  (Прочитано 23993 раз)
андрей14
« Topic Start: 15 Мая 2014, 21:12:38 »
помогите советом , балу bswi12 hn1  - включается но не выключается с пульта . не регулирует скорость вращения компрессора . можете помочь ?
андрей14
« Ответ #1: 15 Мая 2014, 22:36:12 »
возможно слетела прошивка ?
андрей14
« Ответ #2: 15 Мая 2014, 22:38:15 »
есть инфа , какким образом обмениваются блоки , внутр. и внешн , друг с другом ?
андрей14
« Ответ #3: 15 Мая 2014, 22:54:26 »
уже жарко , хочется прохлады
« Ответ #4: 15 Мая 2014, 22:57:55 »
Обмениваются скорее всего так:
http://masterxoloda.ru/1/item/oshibka-error-communication
смотрите в конце статьи
А как узнали что не регулируется скорость компрессора??
Что ошибки говорят, какие выскакивают?
А с кнопки тоже не выключается?
андрей14
« Ответ #5: 15 Мая 2014, 23:17:51 »
Ошибок нет . С аварийной кнопки такая же беда . Включается и выключается , а внешний блок продолжает работать .
андрей14
« Ответ #6: 15 Мая 2014, 23:21:14 »
Оптику я поменял на обоих платах . Сигнал какой то проходит по шине обмена блоков  но только к одном направлении . С внешней стороны ответа нету .
« Ответ #7: 16 Мая 2014, 00:01:44 »
Скорее всего EEPROM шалит, вряд-ли вылечите
андрей14
« Ответ #8: 16 Мая 2014, 08:37:05 »
А это кто такой ?
андрей14
« Ответ #9: 16 Мая 2014, 08:38:17 »
А через внешний частотник можно запускать копрессор ?
« Ответ #10: 16 Мая 2014, 15:57:46 »
А это кто такой ?
это где прошивка сидит
« Ответ #11: 16 Мая 2014, 15:59:57 »
а кто вам запретит?
Там самый маломощный нужен, у многих можно настраивать регулировку частоты от внешнего датчика, можно и от температурного
андрей14
« Ответ #12: 17 Мая 2014, 08:56:43 »
А если система переходит на отопление , тоже вердикт один или есть варианты ? мне сказали что если меняется система на отопление то проблема не в прошивке . Что скажете . Еще заметил что когда запускать систему с отключенным s проводом то все начинает работать с отключенным венилятором конденсора .
« Ответ #13: 17 Мая 2014, 09:49:11 »
Что это за провод? прилагайте схемки, фото чтобы было понятно о чём вы говорите
В режиме нагрева система работает?
андрей14
« Ответ #14: 17 Мая 2014, 10:09:58 »
Провод s , который связывает блоки , внешний и наружный .
