Заправка кондиционера по току компрессора
Автор Тема: Заправка кондиционера по току компрессора  (Прочитано 8378 раз)
« Topic Start: 26 Января 2016, 10:20:37 »
Почитал недавно статю одного нашего коллеги, он заправляет кондиционеры по току, кто что думает?
Человек уже 7 лет заправляет таким способом кондиционеры на металлургическом заводе
Вот оригинал статьи - http://vsplit.ru/?p=2921 (у автора немного нудный стиль письма, но иногда пишет интересные вещи)
« Ответ #1: 26 Января 2016, 11:28:25 »
Такой способ имеет право на жизнь. Только факторов нужно учитывать не мало: чистота теплообменников, температуры на улице и в помещении, напряжение в сети и проч.
Все-таки нужно иметь весы. И не надо плакать, что денег нету. Все это отбивается и достаточно быстро. А то так можно далеко зайти: зачем манометры - достаточно шланга, баллона с фреоном и клещей.
Я бы сказал, что проверка заправки по току может быть косвенным методом при диагностике.
P.S.: статья косноязычна, читается не очень.
« Ответ #2: 26 Января 2016, 11:37:22 »
Это стиль автора, читается трудно
Я думаю, можно использовать для предварительной , быстрой диагностики
П.С.
Ребята-заправщики в одной серверной зимой заправили кондиционер до заветных "четырёх очков", так с наступлением первого тепла в апреле вырубало 16 амперные автоматы, они уже хотели компрессор менять, но заказчик вовремя спохватился
Если хочешь сэкономить, то и токовые клещи не нужны - берёшь автоматы на 6 А и т.д. и заливай, пока не отобьёт))) :o
« Ответ #3: 26 Января 2016, 11:46:08 »
П.С.
Да-да, люблю фразу типа "система больше, чем нужно не возьмет". Потом встает в ошибку или выбивает автомат, спрашиваешь: "систему дозаправляли?" -"ну грамм 200 дозаправили".
Скачиваешь фреон, а там 2-3 заправки.
144
« Ответ #4: 26 Января 2016, 18:19:29 »
Вполне можно заправлять по току,только надо сначала запастись графиками нормальных значений при разных температурах, графики зависимисти от длины трассы,измерить напряжение, почистить теплообменники.
А вот для диагностики можно вполне использовать.
Как он там инвертор по току собрался заправлять,я не в курсе,так же как и по перегреву добавлять.
Чиго16
« Ответ #5: 13 Декабря 2016, 18:50:05 »
А где можно взять график  рабочего давления всасывания для фреона R22 в зависимости от  наружной   и внутренней температуры?
« Ответ #6: 13 Декабря 2016, 19:22:43 »
От лукавого все это, нормально заправляйте.
роман : )
« Ответ #7: 30 Марта 2017, 00:28:17 »
как то встрачал человека тот занимался ремонтом сервисом и тд . систем кондицонирования на заводе , заправляли они там только по току , я считаю что заправка по току имеет место быть , но слишком много факторов надо учесть , я иногда элементарных вещей которые в глаза бросаются не сразу замечаю а тут гора и маленькая тележка нюансов почему ток не такой будет , мне по весам 100 % удобнее , сначала заправляю по весам,  а потом с током разбираюсь если он не в норме
