• Как заправить кондиционер, если он не запускается? 5 1
Автор Тема: Как заправить кондиционер, если он не запускается?  (Прочитано 5571 раз)
генаро
« Topic Start: 18 Мая 2014, 07:21:44 »
...подскажите пожалуйста ...как заправить кондей , если он не запускается на холод ... газ R410
« Ответ #1: 18 Мая 2014, 07:33:26 »
От вас нужны исходные данные:
  • на тепло запускается?
    хоть какое-то давление есть в системе?
    датчик низкого давления есть? Он исправен?
А вообще, нет ничего проще - вакуумируем контур и заливаем по весам неоходимое количество хладагента, массу можно прочитать на шильдике.
GUFI410
« Ответ #2: 20 Мая 2014, 01:49:53 »
Если он не запускается по низкому давлению то для начала найдите утечку если он до того работал , если просто хотите   просто заправить по по весам и балон перевернуть не забудьте и после заправки пускай постоит мин 10 чтоб жидкарь в компрессор не попал
генаро
« Ответ #3: 20 Мая 2014, 07:55:11 »
....на тепло запускается...аппарат рабочий,просто нужно добавить газ ...а для этого на сколько я понимаю кондей должен работать на холод...на улице + 8 ... я изначально не правильно задал вопрос - - как заправить конд. в зимнее время ???...так будет правильней
GUFI410
« Ответ #4: 20 Мая 2014, 23:19:25 »
нагрейте термопару во внутрянке чтоб он запустился и заправляйте ток помните когда холодно у вас конденсация занижена и смотрите не переусердствуйте чтоб потом когда жара ударит не пришлось стравливать
