Взорвался конденсатор на компрессор
Автор Тема: Взорвался конденсатор на компрессор  (Прочитано 4573 раз)
longfast
« Topic Start: 13 Августа 2014, 20:49:55 »
Доброго времени суток форумчане. Проблема такова. Есть кондер polaris лет 8 ему. Не запускался компрессор, поменял конденсатор и всё заработало. Через неделю звонит клиент и говорит что не холодит. Приехал открыл крышку а там как будто пожар был, всё черное. Начал прозванивать компрессор мультиметром. От компрессора выходит 3 провода: синий подключается напрямую к клейме питания, красный подключается к левой ноге конденсатора и белый к правой ноге конденсатора. Так вот, при режиме прозвонки на мультиметре красный и белый провод звонятся между собой (происходит писк). То есть левая и правая нога конденсатора замыкается через провода компрессора. Насколько я знаю, если замкнуть клеймы конденсотора то он разряжается. Может из-за этого и рванул? Вообщем, помогите кто чем может. Заранее благодарен
« Ответ #1: 14 Августа 2014, 09:45:38 »
Отсоедини все провода с клемм, которые идут на компрессор и прозвони между собой и на корпус. Обмотки между собой звониться должны, но при этом должны показывать сопротивление. Сумма двух комбинаций должна давать третью. Если звонится на корпус, то пробой. А вообще, если второй раз пробило конденсатор, то скорее компрессор уже на издыхании или умер.
