высокое давление на всасе
Автор Тема: высокое давление на всасе  (Прочитано 3537 раз)
роман : )
« Topic Start: 17 Июля 2015, 01:11:08 »
проблема в следующим , кондиционеру 10 лет точно есть, фреон 22 , давление 6,5 бар на всасе ,на улице + 20 -+ 25 гр в помещении так же ,кондиционер не холодит , после мойки внутреннего и наружного блоков  ничего не изменилось , сила тока у компрессора 4.2 на шильдике компрессора , замер показал 2.1 ровно в 2 раза меньше , стравливание фреона на давлении не сказывается ( понимаю что если почти до нуля стравить то упадёт конечно, но  это не выход из ситуации) - правильный ли я сделал вывод , компрессор износился не засасывает  фреон на линии всаса ( ну и соответственно не нагнетает) поэтому давление большое и не холодит , низкая сила тока доказывает что там  сточились поршень , роторв результате ему от этого легче работать меньше сопротивления ,  трения . подскажите прав ли я или нет , большое давление и низкая сила тока - признак ли это "уставшего компрессора" или нет
Усть-Кут 1977
« Ответ #1: 23 Июля 2015, 03:14:37 »
90 % вы правы!
