Доброго времени суток всем! У меня вопрос по мультизональной VRF системе Dantex. Наружный блок RK-MD450W/CS, внутренние блоки RK-MD(56)...(22)..(45)G/Y. Всего внутренних блоков (16). Работает система 2 года. Наружный блок видит все 16 блоков. Адресация блоков верна. Позвольте прибегнуть к Вашей помощи. На разных этажах, (их три и систем соответственно тоже три), перестали охлаждать несколько внутренних блоков. Судя по рефнетам, блоки находятся по очереди вторые или третьи. Такое ощущение, что не корректно работает электронный расширительный вентиль.(находится внутри корпуса блока). Охлаждение на испарителе происходит частично, процентов на 20, от общего объема испарителя. Щелканье вентиля во время работы блока отчетливо слышно. И еще… Совершенно случайно обнаружили, что в момент монтажа данной системы, (монтировали не мы, нам досталось техническое обслуживание), одним из не охлаждающим внутренним блоком , оказался блок под R-410, вся система работает на R-22. (Не можем сказать, почему так получилось, подбирали, заказывали и монтировали оборудование не мы). В данном случае нужно менять не работающие внутренние блоки???
Официалы нам ничего толкового не сказали. Предложили купить у них под замену новые блоки.
