Устройство и принцип работы четырехходового клапана (4WV) - фильм:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=380&v=6nQ5IeUQ3oM"При правильной работе клапана кондиционер должен переключаться в другой режим.
При этом поверхность
капиллярной трубки низкого давления,
находящейся
справа от реверсивного клапана, должна быть
холодной,
а поверхность другой
капиллярной трубки (
слева) –
горячей".
"...Если оба
капилляра горячие на ощупь, значит, правое отверстие клапана не полностью перекрыто и клапан не может изменить направление потока хладагента через систему. Газообразный хладагент под высоким давлением попадает одновременно и в испаритель, и в конденсатор, и это мешает нормальной работе кондиционера .
Для восстановления работы клапана включайте и выключайте питание его обмотки несколько раз ,
чтобы клапан непрерывно работал , переключая режимы".
https://www.hvac-school.ru/upload/files/folder_68/neispr_kniga2.pdfazar, дефекты 4WV:
1 -
не герметичность прокладки поршня,
2 -
закупорка капилляров или отверстий, 3 -
проблемы в механической части соленоида. 1- Износ или оплавление (при замене 4WV) манжеты поршня.
В этом случае слышен посторонний шум внутри 4WV, не соблюдается температурная разность (2
холод/2
горяч трубы) - неустранимый дефект, только замена 4WV или установка вместо 4WV труб, соединяющих компрессор с конденсатором и испарителем.
2 - Закупорка капиллярок 4WV мусором во внешнем блоке (пайка без азота).
Решение.
а - Переключить кондиционер в режим HEAT-COOL несколько раз, иногда помогает.
б - Переключить кондиционер в режим COOL, оторвать фазный конец 4WV и подать серию импульсов, до получения звука - "ЧУФ-ШИ", происходящего при изменении потока фреона.
в - Переключить кондиционер в режим COOL, закрыть газовый порт на 2 минуты, на 3 минуте слегка стукнуть 1-2 раза в торец 4WV молотком, до получения звука - "ЧУФ-ШИ", открыть газовый порт.
3- Сломалась пружина внутри соленоида, отводящая сердечник в крайнее положение или заклинил сердечник соленоида.
Решение то же.
Аналогичные темы:
http://www.aircon.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=17&TID=41231&SHOWALL=Y&PAGEN_1=36http://climateforum.ru/topic10326.htmlhttp://holodforum.ru/showthread.php?t=31851Пережатие капиллярок 4WV ни разу не восстановило работоспособность 4WV .
Какие еще есть методы ремонта 4WV, без демонтажа - ?
