Вопрос по кондиционеру вентера Venterru
Автор Тема: Вопрос по кондиционеру вентера Venterru  (Прочитано 7992 раз)
rikashett1
« Topic Start: 18 Мая 2016, 18:24:50 »
 Есть вопрос, как видно на фото блок подключон на улице в боксе. Грею Т датчик на внутрянке все включаеца молотит, Перегрев 2,7 и балон замерзает на улице +15. Фрион 410 давление на всасе 8,5 бар, заправлял по весам.
drug
« Ответ #1: 18 Мая 2016, 19:07:44 »
ааааааааааааааааааааааааааааааааааа
вопрос где?
rikashett1
« Ответ #2: 18 Мая 2016, 19:17:54 »
 :o :o :o :o Вопрос перегрев маловат или при такой улечной температуры это норм
« Ответ #3: 18 Мая 2016, 19:23:44 »
Так кондиционеры не проверяют.
Датчик ты может и обманываешь, но при такой температуре внутрянка скоро должна начать обмерзать.
Наружку тоже нужно закрывать, хотя бы сверху, чтобы давление конденсации было более менее.
Обмерзать может и из-за всего этого, может и из-за влаги в контуре. Много раз меняли подобные стаканы. В них влага была.
rikashett1
« Ответ #4: 18 Мая 2016, 19:25:26 »
Мне предлогили еще по четырехадовому насту
чять. А скарей всево вооще поминять.
rikashett1
« Ответ #5: 18 Мая 2016, 19:25:55 »
а так спасибо за ответы
rikashett1
« Ответ #6: 18 Мая 2016, 19:32:42 »
Уважаемый  hellberg я првельно понимаю что переохлождение мерить с этой трубки, и сравнивать с показаниями с этого порта
rikashett1
« Ответ #7: 18 Мая 2016, 19:33:02 »
фото
drug
« Ответ #8: 18 Мая 2016, 19:39:18 »
а я чет недопонял, там расширительный в снегу или так и было?
rikashett1
« Ответ #9: 18 Мая 2016, 19:40:44 »
после запуска через менуту
drug
« Ответ #10: 18 Мая 2016, 19:41:05 »
таки рассмотрел,- снег *wall*
drug
« Ответ #11: 18 Мая 2016, 19:42:47 »
ну и все, холодильщики расскажут
я устраняюсь)))))))))))
« Ответ #12: 18 Мая 2016, 19:51:39 »
Вот и  чудненько.
Конденсатор у тебя разделен на несколько секций. Переохлаждение можешь померить между верхней и нижней частью любой секции. Разница температур между входом и выходом.
drug
« Ответ #13: 18 Мая 2016, 19:52:46 »
ладно, напоследок))
drug
« Ответ #14: 18 Мая 2016, 19:53:43 »
очевидность почти всегда правильна))
