Трабла с Polaris PS 1204i. Прошу разъяснить
Автор Тема: Трабла с Polaris PS 1204i. Прошу разъяснить  (Прочитано 3346 раз)
Михаил Брудер
« Topic Start: 20 Апреля 2014, 20:54:21 »
Здравствуйте. Хотелось бы прояснить ситуацию и понять в чём проблема. Ситуация следующая: мой сплит Polaris PS 1204i с недавних пор начал выдавать частенько одну и ту же ошибку. И это притом, что вроде бы данной ошибки по всем инструкциям быть не должно. Имя ошибки Л1. Мастера приходили недавно, делали плановое обслуживание. Ничего про проблемы сказано не было. В чём может быть дело?
DENISDEE
« Ответ #1: 20 Апреля 2014, 21:39:59 »
Вариантов здесь может быть несколько. Детально, конечно, нужно смотреть на месте. Но если навскидку то получается следующее: Кондей банально загрязнён по самое нехочу. Но раз вы говорите, что было плановое обслуживание, вроде как маловероятно. Вариант 2. У данной модели иногда бывает так, что термистр просто не стоит на своём месте. Лечится просто - ставите назад и всё работает без ошибок. Ну и ещё вариант созрел - электричества слишком много. В итоге автоматом включается защитная система и как следствие ошибка L1.
