Toshiba RAS-13SKH4C ищу электрическую схему
Автор Тема: Toshiba RAS-13SKH4C ищу электрическую схему  (Прочитано 3009 раз)
Rem Tech
« Topic Start: 17 Мая 2021, 15:47:17 »
Доброго дня форумчанам. Занимаюсь ремонтом электроники. Обратились за помощью по ремонту платы внутреннего блока этой Тошибы, плата MCC-713-07, на предмет не включения вентилятора внутреннего блока. Кондиционер из запасников фирмы, достался знакомому не очень дорого. Но, при проверке, оказалась такая беда. Плюс не очень хорошо поступили с проводкой питания, при демонтаже. При осмотре платы и прозвонке/проверке компонентов обнаружил пару высохших емкостей и пустое место под емкость C57. Был заменен варистор 15G561K на 14D561K, не звонился, не определялся номинал.Хочу проверить по схеме наличие/отсутствие данного кондера, установить, если нужно и запустить плату. Также прошу подсказать как правильно проверить двигатель вентилятора на работоспособность мультиметром. Движок на 35В и мощностью 19Вт. Благодарю.
