Странно ведёт себя сплит-система
Автор Тема: Странно ведёт себя сплит-система  (Прочитано 2463 раз)
Korney36
« Topic Start: 28 Августа 2016, 16:44:52 »
   Модель DAEWOO DSB-129LH.  Дело в том, что при изменении положения лопасти которая регулирует поток воздуха кондей начинает дуть рывками и как-то странно пыхтеть, будто вентилятор то быстрее то медленне вращается, хотя на вид вроде его скорость не меняется. При этом регулировка скорости вращения не работает, при нажатии на пульте. Но если поставить лопасть в крайнее верхнее или нижнее положение - то всё работает как надо. И скорость вращения можно регулировать, и дует равномерно и хорошо, без лишних шумов. Если ставить где-то посередине-то, или чуть выше\ниже - то начинает чихать, пыхтеть и т.п.
   Думал, что пора помыть почистить барабан, фильтры. Разобрал, помыл, почистил всё, сам барабан выглядит как новый, грязи никакой нету. Но проблема осталась.. Что может быть? Думаю на плате может электролиты повысохли или что ещё..
П.С. тема не в том разделе, сори. Первый раз тут у вас.)
« Ответ #1: 28 Августа 2016, 20:13:37 »
Первый раз слышу, что положение лопасти может влиять на вентилятор...
А если при появлении неисправности вынуть разъём шагового двигателя, проблема уходит?
Korney36
« Ответ #2: 29 Августа 2016, 09:09:14 »
Попробую отсоединить двигатель, отпишу что будет
