плата дома на стенде все чистое, проверенное и рабочие, конденсаторы в норме цепь управления силовая (триак ,оптопара в норме ) напряжение без пульсаций, сигнал с таходатчика прямоугольник приходит причем замедляеш и ускоряеш мотор - ширина импульса меняется на проц все доходит с проца выходит прямоугольник на улнку с улнки выхолдит на оптопару все есть но при изминении на пульте скорости вентилятора импульс не меняется через секунд 20 уходит в аварию мигает повер. поменял проц работает но чета скорость тоже не регулируется блин но в ошибку не уходит. чертовщина какаета
В быстром ответе можно использовать BB-теги и смайлы.
Предупреждение: в данной теме не было сообщений более 120 дней.Если не уверены, что хотите ответить, то лучше создайте новую тему.
