• Шумит кондиционер 5 1
Шумит кондиционер
Автор Тема: Шумит кондиционер  (Прочитано 9525 раз)
Михаил Брудер
« Topic Start: 16 Октября 2013, 18:58:06 »
Арендовали помещение, в нём стоит кондиционер  LG 24
Через некоторое время после включения начинается шум - шипение, иногда бульканье
Что это такое и как с этим бороться?
« Ответ #1: 16 Октября 2013, 21:25:12 »
Это фреон, думаю либо залом какой в трассе, либо засор в канал
harper
« Ответ #2: 18 Октября 2013, 23:19:44 »
На мой взгляд, там, скорее всего в патрубках произошел засор, если сами не справитесь, то вызовите мастера. А то чего доброго совсем сломается агрегат.
Стародворцев_
« Ответ #3: 10 Января 2014, 22:40:16 »
Сталкивался с таким:
монтировали в два этапа, после того как заштукатурили стены и сделали отделку рабочие мы установили внутрянку - шипение было дай боже))
в итоге увезли на базу, подключили к внешнему - шума нет
раздолбали стены и нашли залом, которого не было до этого - вырезали кусок и впаяли новый.
С хозяином потом была отдельная история...
144
« Ответ #4: 14 Января 2014, 20:05:37 »
вообще,если почитать инструкцию по эксплуатации кондиционера,то там написано что такие звуки возможны,тем более 24-я машина. ЧАйник кипит звук есть?, Фреон тоже кипит во внутреннем блоке,если он близко расположен к Вам,то возможно вы это услышите.
Но если действительно громко булькает,то надо искать причину.,такого быть не должно
GUFI410
« Ответ #5: 13 Апреля 2014, 11:06:53 »
булькает скорей всего дренаж криво заложен и скидывает конденсат порциями , а шипение газа нормальное явление во внутрянке выкипает газ
144
« Ответ #6: 13 Апреля 2014, 11:41:39 »
сам ты криво заложен :)
GUFI410
« Ответ #7: 13 Апреля 2014, 11:52:39 »
Вас я не оскорблял ! На ТЫ со своими знакомыми разговаривайте , а к незнакомому человеку принято обращаться на ВЫ !
144
« Ответ #8: 13 Апреля 2014, 12:04:09 »
Ты фигню то не пиши,тогда может и на Вы будут обращаться. А кто ты вообще такой,что б падать в пардоне перед тобой?
Дренаж у него шипит. Змея там что ли шипит? А булькает водяной. Вот чтобы булькал дренаж,могу себе представить,но что бы шипел?
GUFI410
« Ответ #9: 13 Апреля 2014, 12:18:33 »
Если дренаж опустить резко и потом приподнять но чтоб слив конденсата был возможен в той петле будет скапливаться конденсат пока не достигнет уровня слива и в тот момент когда с канавки начинает уходить вода происходит булькание ! Можете сами проверить ради интереса ! А шипение я писал происходит в испарителе после ТРВ или капилярки  газ начинает кипеть и в некоторых кондеях хорошо слышно кипение , но обычно такой шум происходит только при запуске и потом прекращается во время работы , если шум постоянный лучше кинуть манометр и убедится что давление в норме
144
« Ответ #10: 13 Апреля 2014, 12:35:44 »
Слушай теоретик,хватит посты набивать,год уже прошел как вопрос задали.
Почитай внимательно вопрос.Никто там ничего не поднимает и не опускает.Просто включают кондиционер 7 кВт и от шипит и булькает. Если это не громко,то это нормально,потому что хладоент по трубам ходит и кипит в это время. Чтобы совсем этого не слышать надо ставить канальник где то в стороне,но это уже другие деньги.
А если звук мешает жить,то надо мастера вызвать и он скажет почему так.
GUFI410
« Ответ #11: 13 Апреля 2014, 12:54:00 »
на дату не глянул согласен . Поверь практики у меня хватает ! И кстати кипение происходит только после капилярки или ТРВ , ЕРВ когда пройдет дросселирование и до компрессора хладогент должен докипеть , для того перед компрессором ставят так званые докипатели чтоб предотвратить попадания жидкаря в компрессор .
Andrew5330
« Ответ #12: 31 Марта 2017, 14:33:11 »
По поводу ремонтных работ и монтажа таких систем, я в свое время обращался
