royal clima magia 12 помогите с ремонтом
Автор Тема: royal clima magia 12 помогите с ремонтом  (Прочитано 4229 раз)
gorelukovoe
« Topic Start: 26 Июня 2016, 15:07:07 »
Здравствуйте!
Прошу помоши с ремонтом данной инверторной сплит системы.
Работала исправно , около года, но со временем начал замечать что значительно потерял в мощьности.
И на свою беду решил я почистить его внутрений и внешний модуль.
Посмотрев в гугле как это делается вымыл керхером внешний блок и почистил фильтры внутренего .
После чего собвственно произошло самое печальное сплит перестал работать , вернее включается и затем через две минуты потягивания воздуха выдает на дисплей ошибку е5 , что как я уже глянул означает ошибка связи между внешним и наружним блоками.
Внешний блок при этом никаких признаков жизни не подает ,вентилятор не крутится светодиоды на плате не горят , хотя напряжение на нее поступает ,проверял тестером. Снял крышку на наружнем блоке осмотрел платы с обоих сторон , никаких следов воды или чего либо горелого нет , предохранители тоже целы .
Сосед сказал что ему крышка ибо инверторы вобще керхерами не моют , я сам тоже в замешательстве куда теперь податся.
 Помогите советом что еще можно попробовать , могу приложить фото плат.
« Ответ #1: 26 Июня 2016, 15:45:27 »
Возможно, внешний блок включается только по сигналу с внутреннего
Киньте отдельный межблочной провод 3*1,5
 Если не поможет, ремонтируете плату внешника
А сосед бредит, если Керхером нельзя, то можно мойкой высокого давления Бош, какая разница?
« Ответ #2: 26 Июня 2016, 20:46:20 »
Керхером только наружку мыл?  Или внутрянку тоже догадался?
Вот сэкономил 1-2р. Теперь попал на 10, а то и более, учитывая,  что запчастей на  свой замечательный кондиционер хрен найдешь.
Залил бы тебе плату дэбил-монтажник,  тогда хоть на него повесил бы ремонт. А теперь что? Помогите люди добрые... тестером вооружайся. Только все равно шансы не велики, ты уж извини. Хотя желаю удачи.
gorelukovoe
« Ответ #3: 26 Июня 2016, 23:52:57 »
керхером наружку мыл , с внутренего блока просто выташил фильтры и выбил.
Но опять же мыл только радиатор у наружки по самому отсеку где электроника не попадал , да и когда головы вскрывал то там все сухо было , платы все без каких либо намеков на что либо сгоревшее или вышедшее из строя .
Единственное может быть еще где то электроника естт , я снимал верхнюю крышку со сплита , под ней платы осматривал и трансформатор но тсм помоему провода вниз под компресо идут может быть там что то могло выйти из строя.
Вобще главный вопрос все же игверторы можно мыть мойкой высокого давления или нет , просто странно , недавно ливень был зверский и ему не почем а тут я радиатор помыл керхерлм и кирдык .
На крайний случай думаю выташить плату и отдать человеку более разбираюшимуся в электронике , вдруг там статикой что пробило или схема какая полетела , что не видно не вооруженному глазу.
gorelukovoe
« Ответ #4: 26 Июня 2016, 23:54:30 »
Извените за обилие ошибок, вынужден писать с телефона.
« Ответ #5: 27 Июня 2016, 06:45:57 »
Каждый день моем Керхером и не важно, инвертор это или нет
