• рассыпаются испарители на кассетах ??? 5 1
Автор Тема: рассыпаются испарители на кассетах ???  (Прочитано 2985 раз)
роман : )
« Topic Start: 13 Июля 2016, 17:53:39 »
помогите советом что делать рассыпаются испарители на кассетах , стоят в цехах где пекут и выдерживают хлеб , есть уже смонтированные но производство ещё не запустили есть идеи как спасти ещё целые и что делать с теми которые сыпятся , помогите советом
« Ответ #1: 17 Июля 2016, 18:42:02 »
Химия значит какая-то в воздухе...
Как защитить и при этом не ухудшить теплообмен, даже не знаю...
роман : )
« Ответ #2: 18 Июля 2016, 20:53:40 »
если в воздухе щёлоч ( скорее всего она ) , не подскажите чем обработать для профилактики хотя бы , понимаю что в процессе работы всё стечёт быстро с конденсатом но всё же , у меня с химией ни как , а на блоках что уже подверглись коррозии по моему уже ни чего теплосъём не ухудшит , там забит весь испаритель остатками ламелей и всё это спеклось в однородную массу , может кто подскажет как организлвать хоть какой то теплосъём когда одни трубки останутся , может  поролоном обмотать  он конденсирующей водой холодной наполнятся будет чуток площадь обдува увеличит , колхоз конечно , но ничего умнее не приходит в голову
« Ответ #3: 18 Июля 2016, 21:41:08 »
Если в воздухе щелочь, то напрашивается нейрализатором кислота. Самое элементарное- лимонная.
Если терять уже нечего, то можно попробовать ей обработать. И фильтр тоже. Может даже во внутрь блока поместмть небольшую ёмкость с кислотой, чтобы среда была близкой к нейтральной. Но это все теория.
А вот восстановить теплообменники не получится. Только замена.
роман : )
« Ответ #4: 20 Июля 2016, 19:46:12 »
спасибо за совет , блоки помыли , ламели ещё как то терпят , хорошо если года 1,5 -2 проживут , а там да замена , заказчик как бы это выразится  догадывался но не подозревал , скорее всего будет менять каждые 3 года , с кислотой попробуем если будет возможность
xazei
« Ответ #5: 04 Марта 2017, 07:33:51 »
ставте канальники и нет проблем
« Ответ #6: 04 Марта 2017, 12:25:18 »
И чем испаритель канальника отличается от кассеты?
kasim
« Ответ #7: 05 Марта 2017, 08:07:48 »
может он имел ввиду поставить канальники а воздух брать с другого помещения или с улицы ?
xazei
« Ответ #8: 05 Марта 2017, 10:33:46 »
совершенно верно
xazei
« Ответ #9: 05 Марта 2017, 10:47:23 »
или присмотритесь к химии которую используете при мойке может в ней причина(был случай ,искали утечку в НБ ,под рукой оказался балон пены для бритья,всё обмазали,нашли утечку на 4ходовом клапане. оставили как. есть через сутки все трубы позеленели(как при использовании медного купороса)
