Проблема с кондеями.
Автор Тема: Проблема с кондеями.  (Прочитано 1445 раз)
smart_r6
« Topic Start: 07 Мая 2017, 20:55:36 »
Добрый день! Была проблема с кондеем Arcelik, при включении в сеть вырубал автомат, полез проверил, выломана трасса была вандалами, фреона нет, и возможно подклинил компрессор, устранил по трассе проблему,  залил фреон по весам, решил сорвать компрессор напругой на наружке на L и N , но запарен был и забыл поскидывать все провода от внутряка(внутряк в резетку не был включен), сорвал компрессор, заработал, потом врубил в резетку, кондей в режиме вентилятора и ошибка A1 или A0(срочно уезжали с места), вопрос:стартуя наружку, мог ли спалить плату во внутряке? и знает ли кто по данному кондею ошибку(внутряк не запускает компрессор т.к. ошибка). А по второму кондею, дали бу Saturn cs-07h помыли, поставили, при включении моргает RUN. Вопрос, должен ли моргать RUN. Холодит норм! Спасибо за подсказку.
