после запуска компрессор выключается через 3-5 секунд
Автор Тема: после запуска компрессор выключается через 3-5 секунд  (Прочитано 33920 раз)
роман : )
« Topic Start: 16 Мая 2016, 22:34:22 »
 кондиционер китайский , старт-стоп , ни каких датчиков давления нет , плат во внутрянке нет ,у кондиционера подклинивал при запуске компрессор , иногда запускался иногда надо молоточком стукнуть что бы запустился , меняли пусковой конденсатор не помогло , решили поменять компрессор , перезаправили по весам,  после монтажа блока при включении компрессора он отключается через 3-5 сек. работы , при подачи напряжения напрямую без внутрянки так же ,в цепи оставалась "таблетка" и конденсатор пусковой, таблетку убирали с корпуса компрессора так же отключался через 3-5 сек работы сам компрессор не нагревался за 3-5 сек . кодга таблетку исключили вообще из цепи на 10 секунде работы начал вибрировать . выключили во избежания смерти компрессора , на этом решили закончить эксперименты , подскажите что может быть , куда лезть , таблетка срабатывает даже когда не косается корпуса компрессора . она вроде должна размыкаться от нагрева , без неё он начинает работать но вибрирует после 10 сек работы
« Ответ #1: 16 Мая 2016, 23:03:55 »
Проверяй подключение проводов к компрессору, пусковому конденсатору. Таблетка бывает работает не только как тепловая, но и как токовая защита.
Компрессор новый поставили или б/у?
роман : )
« Ответ #2: 16 Мая 2016, 23:25:13 »
компрессор новый , таблетку тоже новую поставили
роман : )
« Ответ #3: 16 Мая 2016, 23:31:41 »
думаю что подключили как то не правильно , но компрессор подключили как старый , там C S U выходы с обмоток и на новом так же подписанно, конденсатор не трогали , он в принципе запускает , если попробовать провода выходах на компрессоре перекинуть он не крякнет или в другую сторону не закрутится ?
« Ответ #4: 17 Мая 2016, 07:38:32 »
Проверь соединения. Померяй ток. Может фреона перелили. Если не запустится, попробуй без фреона запустить.
Еще могли припоя залить на выходе, когда паяли.
роман : )
« Ответ #5: 17 Мая 2016, 22:17:52 »
спасибо за совет , ещё есть бредовый вопрос , может быть такое что компрессор без масла продаётся , в общей сложности несколько раз по 3-5 сек и один раз 10 сек . он у нас пол минуты проработал , когда 760 г фреона стравливали из системы , я специально листок бумаги подставил ни грамма , вообще ни сколько масла не вышло , даже пятнышка нет , или 30 секунд не достаточно что бы разогналось по системе
« Ответ #6: 17 Мая 2016, 22:39:17 »
Ни разу не встречал, чтобы без масла компрессор новый шел. Но в Китае все может быть, удивляться нечему.
роман : )
« Ответ #7: 18 Мая 2016, 19:47:06 »
поменял местами 2 провода которые идут от конденсатора  к компрессору , и всё заработало , спасибо за косультацию
« Ответ #8: 18 Мая 2016, 20:55:20 »
Ну это как всегда. Спрашиваешь: с проводами все нормально?  - Да, да, что с ними может быть?  ;)
Когда не уверен в подключении, пробуй запускать до монтажа кратковременно на сухую. Время сэкономишь.
Пожалуйста.
« Ответ #9: 18 Мая 2016, 22:55:06 »
Иногда встречал такое - маркировки M,S,C не совпадают
приходится прозванивать обмотки и/или менять местами провода
роман : )
« Ответ #10: 18 Мая 2016, 23:58:48 »
мы на сухую и попробовали до монтажа , 1 сек , просто убедится что работает , а он гад через 3 сек выключался , подключили как на старом компрессоре , и когда подключали я прозванивал для проверки ,  так нашёл клемму куда фазу кидать она со старым компрессором совпала , а с конденсатора 2 провода  не совпадают со старым подключением
« Ответ #11: 19 Мая 2016, 08:34:17 »
Как на старом по геометрии? Там же специальная маркировка есть на каждом выводе обмоток - рабочая, общая и пусковая
роман : )
« Ответ #12: 19 Мая 2016, 22:32:18 »
подключали по цветам проводов и маркировкам обмотки, на старом приходил чёрный на c так же подключали и на новом , вот только чёрный и совпал , а синий и жёлтый провод с конденсатора при подключении по маркировкам онологично старому компрессору приводили к выключению , поменял их местами и заработало всё
Сашамас
« Ответ #13: 16 Мая 2022, 19:19:10 »
У меня,такая же ситуация начала происходить, но кондиционер до этого проработал пол-года.
Сейчас компрессор сразу запускается, работает несколько секунд и вырубается, через 5-10 секунду опять включается ненадолго и по кругу.
Стоит ли мне пробовать менять провода?
