Перегорает предохранитель
Автор Тема: Перегорает предохранитель  (Прочитано 4242 раз)
master
« Topic Start: 28 Июня 2020, 06:51:16 »
Приветствую знатаков. Столкнулся с такой проблемой. Выполнял то мульти-системы fuji Electric(инвертор). Чтобы почистить крыльчатки на внутреннем блоке, пришлось снимать с двигателем и отсоединять от платы провода от двигателя. Проблема возникла, когда разъём от двигателя присоединял к плате, выгорел предохранитель. Менял предохранитель, он так же выгорает. Почему так происходит, ведь с первым блоком все нормально получилось, а на втором такая ерунда вышла.
Проверил мультиметром на замыкание, белый с чёрным проводом замкнуты.фото прикладываю
gekko
« Ответ #1: 28 Июня 2020, 09:50:30 »
а питание с блоков снимал когда отсоединял разъёмы?
master
« Ответ #2: 28 Июня 2020, 10:10:25 »
Питание не снимал.
master
« Ответ #3: 28 Июня 2020, 10:30:35 »
Первый блок так же отсоединял, а затем обратно подключил. Проблем не возникло. Не знаешь белый и чёрный провода должны быть замкнутый или я таким образом пальнул его?
gekko
« Ответ #4: 28 Июня 2020, 10:53:47 »
так на двигателях BLDC категорически делать нельзя, вези эелектронщику плату и двигатель, двигателю скорей всего конец а плату может и поднимет кто.
master
« Ответ #5: 28 Июня 2020, 21:57:35 »
Подскажи пожалуйста, как выявить неисправность двигателя? Похоже на втором блоке тоже накрылся мотор.. При включении фреон подаётся, а двигатель не вращается. Снял все элементы с платой( на двух блоках). Договорился с электронщиком(на плате, где выгорает предохранитель, погорел элемент)
gekko
« Ответ #7: 29 Июня 2020, 22:17:49 »
Питание не снимал.
Крупно повезло, могло бы и убить при чистке или слетел бы с лестницы.
Нарушени тб.
