Ошибки KFR-75LW/E30
Автор Тема: Ошибки KFR-75LW/E30  (Прочитано 17384 раз)
Eresten
« Topic Start: 01 Октября 2013, 21:28:49 »
Коллеги, помогите расшифровать ошибки: 3х -LED плата KFR-75LW/E30, серия: CE-KRF140W/S-520T 3х фазная модель. На форумах не нашел моедль MOU
Стартует,работает,вентилятор, регулируются жалюзи;
На наружке проверил, компрессор, датчики, Все работает.
При старте 25 раз одновременно мигают "LED1"и "LED3",- такой ошибки не нашел..???
осле этого горит только LED - тоже не нашел.
Алекс
« Ответ #1: 02 Октября 2013, 18:42:40 »
Я считаю, что если появляется ошибка, которая отсутствует в документации, то нужно менять плату, что-то полюбом с прошивкой. На этих платах нет проверки к сожалению контрольной суммы EEPROM. Бывают проблемы, когда на верхней крышке наружного блока 48 и 60 нет уплотнителя. Нужно менять плату и ставить новый уплотнитель.
Eresten
« Ответ #2: 02 Октября 2013, 20:11:36 »
Плата немного в пыли
Сам уже думал о новой плате,на работе есть аналогичная.
В мануале нашел, что за ошибка: ошибка передачи данных, неисправность связи.
Алекс
« Ответ #3: 02 Октября 2013, 20:25:40 »
Это значит,что эти команды с внутреннего блока приходят, а вентилятор и компресор стоят на месте.
Во всем виноват буфер, и управление выходными реле.
Laba
« Ответ #4: 02 Октября 2013, 20:47:11 »
У меня была точно такая же ситуация была, ошибка связи. Я проверил вроде абсолютно все. Замена микросхемы UNL2003 ничего не дала. Теперь вот сижу и думаю, что мне делать дальше, у кого какие предложения?
Eresten
« Ответ #5: 02 Октября 2013, 20:59:14 »
Лаба, тоже мне нашел проблему. Эту плату вообще можно тестировать на "столе", даже без внутренностей и прочих деталей.
Laba
« Ответ #6: 02 Октября 2013, 21:22:48 »
А можно c этого места поподробнее! куда что нужно подать, чтобы все правильно проверить.
С внутреннего блока приходят сигналы два на первый и третий.
Где можно достать новую плату, потому что эта уже немного подгорела.
Eresten
« Ответ #7: 02 Октября 2013, 23:58:15 »
Достать новую плату вообще сейчас не проблема. Если хочешь нормальную новую, то обратись к любому диллеру Медиа в России.
Laba
« Ответ #8: 03 Октября 2013, 00:09:53 »
Eresten, большое спасибо. Еще такой вопрос: какой должно быть сопротивление у датчиков, а то меряю, что то есть, а какое точно должно быть значение не знаю, кто замерял?
Maxim
« Ответ #9: 03 Октября 2013, 00:20:52 »
Лаба, если меня память не подводит, то у Media должна быть на наружн. готовая схема с оптимальным сопротивлением при 20!
Laba
« Ответ #10: 03 Октября 2013, 00:32:02 »
У меня кондиционер JAX-36 там схемка есть, но вот всего остального нет. Какие там номиналы не понятно , но я думаю, что они должны быть у всех одинаковые. :) :) :) ;D
Хаос
« Ответ #11: 03 Октября 2013, 00:42:49 »
25С = 86кОм - это датчик в инверторах
25C=10кОм
Это датчики на теплообменниках-воздушные датчики
Laba
« Ответ #12: 03 Октября 2013, 00:52:23 »
Завтра еще точно проверю. Есть по поводу их у меня есть большие сомнения. Когда-то такое уже вроде было, но работало все только с новой платой. Поживем, увидим :) :) :) :) :)
vasilek
« Ответ #13: 20 Октября 2013, 18:22:47 »
 Интересные ошибки вам выдал ваш кондиционер, и если их нет в инструкции по использованию, то самое простое – это нужно заменить плату, а самое страшное – это покупка нового кондиционера.
« Ответ #14: 15 Ноября 2013, 22:07:32 »
Вот вам ошибки от General Climate, но они подходят и к Кентатсу и к Мидеа и к JAX, ваш случай -полупром
http://masterxoloda.ru/kody-oshibok/general-climate
