• Ошибка кондиционера Мbдеа MSG-24HR 5 1
Автор Тема: Ошибка кондиционера Мbдеа MSG-24HR  (Прочитано 2160 раз)
master_flom@mail.ru
« Topic Start: 04 Февраля 2018, 17:29:06 »
Кондиционер Мидеа MSG-24HR, мигает PRE-DEF красным быстр и без остановки. Снял плату, подключил трансформатор и внутренние датчики. Мотор внутреннего  вентилятора не подключал. Включаю -слышно-реле щелкает, сигнал слышно и опять в ошибку
Viktor 555
« Ответ #1: 05 Февраля 2018, 15:23:33 »
в Талмуде сказано, что   ...Если скорость вращения вентилятора падает слишком низко (ниже 300 об/мин) и находится на
этом уровне 50 секунд, блок отключается и светодиодный индикатор сообщает о неисправности,
при этом блок не может возобновить работу автоматически.                      Коды ошибок сплит-систем Midea Модель 24 серии MSG
Мигает - Operation, Timer, Defrosting, Auto    Сработало 4 раза защита компрессора по перегрузке
Мигает - Timer    Не работает комнатный термистор на внутреннем блоке
Мигает - Operation    Не работает трубный термистор на внутреннем блоке
Мигает - Defrosting    Не работает термистор на наружном блоке
Мигает - Defrosting, Auto    Сработала защита наружного блока (для 380В) или не работает термистор наружного блока
Мигает - Auto,    Ошибка платы EEROM
