Osaka CH-17SL отключается компрессор
Автор Тема: Osaka CH-17SL отключается компрессор  (Прочитано 2442 раз)
Alex BG
« Topic Start: 02 Июня 2017, 20:57:19 »
Здравствуйте!
 Кондиционер  Osaka ch-17sl , привезли на ремонт-заменить компрессор.
Помыл оба блока, продул азотом.заменил компрессор.заменил конденсатор для компрессора. Вакуумировал,
Заправил по весам. Смонтировал в мастерской для теста и :
Компрессор выключается через 5 минут при работе на охлаждение,а вентилятор продолжает работать.
Давление 3 .
В помещении +22
Фреон r-22.
После выключения с пульта ,внешний блок отключается и внутренний начнет но продолжает работать турбина и не закрываются горизонтальные направляющие.
Подскажите пожалуйста кто знает где смотреть, что крутить.
Где я прозевал.?
mikluha26
« Ответ #1: 02 Июня 2017, 20:59:22 »
проверь ток
144
« Ответ #2: 04 Июня 2017, 07:46:31 »
выкинь его
« Ответ #3: 04 Июня 2017, 14:02:29 »
Давление 3 . В помещении +22 Фреон r-22.
Проверить работу на тепло.
Аlex BG
« Ответ #4: 17 Июня 2017, 04:50:57 »
Всем спасибо!
Желание выбросить было!!!
Проблему с компрессором  решил,
Провода собрав по схеме , а не как были до ремонта.
А турбина не выключается - знакомы мастер микросхем говорит с платой все ОК и так задумано заводом.
Кондиционер установлен. Клиент доволен.
