Обмерзает трубка кондиционера
Автор Тема: Обмерзает трубка кондиционера  (Прочитано 31730 раз)
Михаил Брудер
« Topic Start: 04 Марта 2014, 11:22:13 »
Здравствуйте форумчане!
Включил кондиционер сегодня, а потом выглянул в окно и вот что увидел - трубка и вентиль на кондиционере, на внешнем блоке обмёрз - хороший такой слой льда или инея.
Это нормально или нет?
И что делать?
« Ответ #1: 04 Марта 2014, 11:24:25 »
Когда ставили кондиционер и какая температура за бортом?
Михаил Брудер
« Ответ #2: 04 Марта 2014, 11:25:03 »
Ставили неделю назад
температура чуть ниже 0
« Ответ #3: 04 Марта 2014, 13:35:32 »
Есть такие варианты:
-включать кондиционер только при такой температуре, при которой рекомендует производитель (обычно +16 +18)
-установить "зимний комплект", а точнее - регулятор оборотов вентилятора
А вообще, почитайте здесь:
http://masterxoloda.ru/2/item/obmerzanie-kondicionera/
fedr2
« Ответ #4: 04 Марта 2014, 18:34:38 »
а из внутреннего блока лед не полетел
Михаил Брудер
« Ответ #5: 04 Марта 2014, 19:51:50 »
Я сразу как увидел - выключил, во внутренний блок не заглядывал, а лёд из него не летел
Чупакабра
« Ответ #6: 05 Марта 2014, 09:22:49 »
Залома газовой трубы точно нет?
Михаил Брудер
« Ответ #7: 07 Марта 2014, 15:23:35 »
Точно нет, я сам устанавливал!
Ruslw
« Ответ #8: 24 Марта 2014, 23:54:59 »
если холодит адекватно, то не стоит заморачиваться, такое у китайцев бывает иногда.
GUFI410
« Ответ #9: 13 Апреля 2014, 10:56:22 »
И что делать?
Если на всасе такая шуба вполне может быть что там перебор по газу , какая температура на выходе из испарителя , давление , какой газ ?
Станкевич_Ян4
« Ответ #10: 21 Апреля 2014, 12:11:27 »
И что делать?
Явная нехватка фреона. Утечка.
« Ответ #11: 21 Апреля 2014, 12:23:39 »
Цитировать
Там всё в порядке с фреоном
После установки зимнего комплекта  перестал обмерзать
Станкевич_Ян4
« Ответ #12: 21 Апреля 2014, 14:14:01 »
Цитировать
Ну как я это вижу, то после установки зимнего комплекта происходит следующее: - Кондёр некоторое время работает, датчик комплекта срабатывает на обмерзание, подаёт сигнал на модуль комплекта, включается оттайка... После оттайки, кондиционер вновь ненадолго включается в обычный режим и так по кругу.
aleksey-m
« Ответ #13: 21 Апреля 2014, 16:12:17 »
какая оттайка?? Оттайка чего???
« Ответ #14: 21 Апреля 2014, 18:21:59 »
Намудрили бог пойми чего...
Зимник нормализует давление конденсации путём регулирования теплообмена конденсатора
никакой связи с мозгами кондиционера нет, никакого режима оттайки он не запускает
