не работает выдает ошибку Epsilon Echos LE 14
Автор Тема: не работает выдает ошибку Epsilon Echos LE 14  (Прочитано 2499 раз)
Медведев Александр
« Topic Start: 03 Июня 2015, 09:26:03 »
Ребят помогите кто может, проблема такая.
 установили компрессорный блок Epsilon Echos LE 14 отработал сезон и все, начал выдовать ошибку LP1 (низкое давление) нашли утечку  заправили 410 фреон но все равно отказывается работать  запускается 20-30 сек работает и выдает ошибку ту же . проверял давление на подаче в норме а на обратке в компрессор почти 0, такое ощущение  что клапан какой то не открывается  или что то подобное. там стоит смотровое окно после него электромагнитный клапан он по моему работает так как при отключении фрион не бурлит в окне а далше стоит типа редуктора  может с ним что случилось оли проблемма не в этом?
