Не настраивается система ротации кондиционеров БИС-1
Автор Тема: Не настраивается система ротации кондиционеров БИС-1  (Прочитано 14266 раз)
Рузиль
« Topic Start: 21 Сентября 2016, 20:17:49 »
Добрый день. Блок ротации БУРР-1М , 2а кондиционера в серверной. Один из Бис-1 с легкостью настроился, у второго возникли проблемы.При попытке настроить комманаду включения от пульта начинается прогресс...примерно на 17% он прекращается и выдает ошибку. Сам Бис-1 с момента включения  мигает красным 1 гц, в момент начала программирования мигает желто-красным, на 17% примерно он вообще перестает мигать, только после отключения и подачи на него питания заново  появляется красное мигание. попытку повторял много раз...менял контакты ик датчика и термометра.Прошу помощи.
« Ответ #1: 21 Сентября 2016, 21:21:39 »
Проверь маркировку биса. С БУРР-1М работают только БИС-1М. БИС-1-15 не канает.
Рузиль
« Ответ #2: 21 Сентября 2016, 21:31:10 »
Бис -1М...он и не работает...
« Ответ #3: 21 Сентября 2016, 21:36:54 »
Проверь еще раз комплектность.
Если все в порядке, то меняй БИС.
Рузиль
« Ответ #4: 21 Сентября 2016, 21:38:58 »
Что Именно подразумеваете под "комплектностью"?
« Ответ #5: 21 Сентября 2016, 21:44:45 »
Я уже написал, что БУРР-1М работает только с БИС-1М. БУРР-1 работает только с БИС-1-15. Так понятно?
Рузиль
« Ответ #6: 21 Сентября 2016, 22:06:04 »
Ок , так и сделаю.
144
« Ответ #7: 22 Сентября 2016, 19:20:49 »
мигает красным если не видит бурр или если только включился внутренний блок.
бис-1 и бис-1м не взаимозаменяемы. работать не будет.
бис-1м,модернизированные,с термодатчиком контроля работы кондиционера,а бис-1 не имеют такого датчика и разъем на них как у принтера старого,а бис-1м разъем мини юсб.
Рузиль
« Ответ #8: 22 Сентября 2016, 20:00:12 »
Добрый день. У меня комплект БУРР-1М и 2-а БИС-1М. После подачи напряжения на БИС-1М замерял мигание красным цветом в течении 10-15 минут. После начала программирования БИС-1М мигает желто-красным цветом, воспринимаю это как с вязь с базовым блоком. Возможны ли проблемы если перепутать местами ик и термо датчики.
144
« Ответ #9: 22 Сентября 2016, 20:10:54 »
Вы прописали номера бис-ов в бурр?
Рузиль
« Ответ #10: 22 Сентября 2016, 20:22:07 »
Да, они прописаны  и перепроверены .
144
« Ответ #11: 22 Сентября 2016, 20:45:58 »
Какие у вас кондиционеры и откуда подключено питание на БИС-ы ?
Вообще по симптомам вам надо менять БУРР,но та вот на расстоянии не могу сказать. Если оборудование новое,есть гарантия,попробуйте обратиться к поставщику и взять новый БУРР для пробы,если что поменяете. Еще есть вариант,найти алекс-электроникс в интернете и задать вопрос напрямую производителю. Я тоже имел проблемы с таким оборудованием,всё решается в рабочем порядке,заказчику оставляем один кондиционер в работе,до выяснения причин...
БИС-ы очень чувствительны к перепадам напряжения,померьте напряжение,на всякий случай. Но мне кажется что проблема в главном блоке,раз он не может записать сигнал до конца. Возможно сигнал слишком большой,не могу сказать.
Рузиль
« Ответ #12: 22 Сентября 2016, 21:19:39 »
Midea 18  Ballu BSW -18 Olimpio (новый). Питание общее и кондиционеры и на БУРР с БИСами (питание от щита).
144
« Ответ #13: 22 Сентября 2016, 22:30:32 »
мои версии я изложил,пробуйте решать с поставщиком или производителем
Рузиль
« Ответ #14: 22 Сентября 2016, 22:33:16 »
ок, спасибо
