LG 12 LH Перегрев компрессора
Автор Тема: LG 12 LH Перегрев компрессора  (Прочитано 17752 раз)
Житель
« Topic Start: 27 Июля 2014, 18:58:40 »
Всем доброго времени суток.
Сегодня добыл  кондиционер LG 12 LH (старый кореец).  Хозяева говорили, что к ним приезжали и сказали, что компрессор помер. Но по моей практике обычно мертвый компрессор даже не пускается.
Проблема  следующая:
Работает 10-20 минут потом выключается из-за перегрева компрессора.
Давление 4,5 (на улице +32)
Ток сначала 5,5А потом растет до  11А (по шильдику 6А)
Конденсатор в норме 1,3/33мКф  (по шильдику 1,5/35)
Радиаторы чистые, похоже недавно мыли.
Холодит нормально, поток из внутреннего блока в норме.
Вакуумировать и заправлять по весам не пробовал, но клиент за заправку ни разу не платили.
Монтажом занимаюсь 5 лет, иногда ремонтирую по мелочи, но с заменой компрессора не сталкивался.
Из-за чего греется НЕИСПРАВНЫЙ компрессор?
Может ли быть причина в копелярке, как это понять? (обмерзания нет)
Подскажите ссылку на мануал по замене компрессоров!
fedr2
« Ответ #1: 27 Июля 2014, 20:42:07 »
Прозвони обмотки.
« Ответ #2: 27 Июля 2014, 21:44:15 »
Скорее всего до этого были грязные теплообменники и компрессор из-за высокого давления перегревался -он теперь не жилец....
может даже межвитковое...
пока не знаю такого мануала...
может будем делать, но позже...
васин
« Ответ #3: 27 Июля 2014, 22:48:51 »
компрессор отключается скорее всего по тепловому реле, оно внутри компрессора на обмотке. причин может быть много. на замену компрессор 100%
Житель
« Ответ #4: 28 Июля 2014, 18:00:32 »
Прозвонил обмотки.
1-я пара 6 Ом, 2-я пара 4,5, Ом 3-я пара 11 Ом.
Нашел еще один "непонятный" компрессор, померил так на нем примерно то-же самое.
Это 2 мертвых компрессора или как?
Холодок_Саша
« Ответ #5: 28 Июля 2014, 18:24:15 »
Это всего-лишь значит что нет обрыва
Если перегревается-значит надо менять
А чтобы узнать с обмтками надо мегомметром измерять сопротивление изоляции, также может быть межвитковое замыкание, которое сложно простой прозвонкой проверить
fedr2
« Ответ #6: 28 Июля 2014, 20:37:21 »
Если есть возможность посмотри температуру компрессора во время работы.Возможно что то с таблеткой.Попробуй прозвонить обмотки на корпус
Житель
« Ответ #7: 28 Июля 2014, 21:01:48 »
Температура корпуса - "кипит"
На корпус сопротивление не мерил, но не "звенит"
Семён Babay
« Ответ #8: 28 Июля 2014, 22:04:00 »
Проверь пускавой кондицатор!
Житель
« Ответ #9: 28 Июля 2014, 22:12:26 »
Проверил в самом начале.
васин
« Ответ #10: 02 Августа 2014, 09:18:12 »
похоже что в компрессоре недостаточно масла. чуть подклинивает ротор. сила ток растет при работе и отключается компрессор. попробуй найти какой должен быть рабочий ток у компрессора. потом при включении замерь клещами и смотридо отключения как себя ток вет.
по долгу службы, инодга приходиться дефектовать компрессора, так вот.  когда компрессор ведет себя именно так как ты описываешь. это  как правило, или межвитковое или подклинивание ротора. в последнем случае масла в компрессоре как правило меньше нормы или оно грязное с примесями(грязь примеси и тд остаются в системе от предыдущего  сгоревшего компрессора)
valera
« Ответ #11: 11 Августа 2014, 09:00:28 »
а 4.5 на R22 или 410а ?  в течение тех 10-20 мин не падает/повышается?
просто если газа мало, то охлаждения компрессора нет и его рубит по тепловухе, и если много то такое тоже возможно.
compaq
« Ответ #12: 04 Августа 2017, 19:10:28 »
Если кому-то пригодится,один в один ситуация как у тс,тоже LG 12 LH,тоже ток с 5,7 до 11 ампер за 10 минут.Гонял по 10 минут пока не отрубится чтоб хоть как то прохлада была,внезапно вообще перестал работать,осмотр показал что взорвалась емкость 35\1,5 мкф.Заменил емкость на новую и вопрос решился,стал работать нормально,ток не превышает 5,8 ампера.
