кондиционер LG12 после замены компрессора
Автор Тема: кондиционер LG12 после замены компрессора  (Прочитано 2060 раз)
zrjd1366
« Topic Start: 16 Сентября 2017, 18:37:05 »
Кондиционер LG12 китаец ,заменил компрессор ,реньше стоял компрессор QX-25(C153A) мощностью 1500W, заменил компрессором Samsung 48A124JV1EG мощность 1210W, заправил не по шильдику (на шильдике 1260 гр) по манометру, до давления 4.2 Бар ,залил где то около 1 кг +- 50гр. Кондер начинает работать где то 20-30 мин давление на всасе 4,2 стабильное, ток тоже 4,9-5,2А затем происходит непонятное ,давление начинает расти до 7-8 Бар плавно, ток уменьшается и кондиционер перестает охлаждать.Что интересно если закрыть нагнетающий вентиль то давление не падает, остается высоким .Думал вышел из строя 4-х ходовой клапан, поменяли но поломка осталась прежней. Если бы была забита капилярка я думаю давление всаса было бы маленьким и ток завышен, а тут непонятно в чем причина.Да если щелкнуть 4-х ходовым клапаном то давление всаса нормализуется и конд работает опять 20-30 мин нормально. Спецы помогите советом.
utkir
« Ответ #1: 18 Сентября 2017, 06:27:42 »
скорей всего влага.
144
« Ответ #2: 19 Сентября 2017, 21:19:06 »
не совсем понятно что происходит. Но почему то компрессор теряет производительность.
Думаю придется его менять.
