Доброго здоровья
Подскажите по такой неисправности
Принесли блок GM459C2002 от DAIHO (?) - включил - заработам мотор 2сек высокие обороты потом падают
В момент пуска напряжение на моторе 150в (?).. потом снановится 50в
С пульта не реагирует ( не меняются) - на индикации изменения происходят
Пробовал вручную крутить вал (при откл сетевом) - с датчика холла ипмульсы идет и меняются в зависимоси
от оборотов
Управление семисторное BT131-800 управляется оптроном
На входе оптрона импульсы есть ( с ноги МС )- но не меняются при управлении с пульта
На вход МС с датчика холла имп так же поступают
Я - зациклился
плата вот такая
Да вот еще инфы - если касаться упр вывода семистора - мотор дергается в сторону увеличения оборотов
При отпаянном выводе оптрон-семистор мотор не крутится...
Еще инфа - если подтормаживать двиг пальцали ,то обороты периодичеки "плавают"
то есть регулировка пытается разогнать двигатель
Что-то ни хрена не понял ...
