Проблема в следующим, на улице + 27 гр в помещении +35 ,кондиционер холодит пару минут, сплиту (кассета) лет 10, фреон R22 , давление на всасе: 12 бар, в покое, на рабочем падает на 5 бар как-то рывками (ни меньше, не больше) и стоит, холодит 13 градусов на выходе из испарителя, после пару минут работы происходит следующее, на наружнем блоке появляется свист(как-будто травит газ) и давление возрастает на 8 бар на всасе, и температура на испарителе поднимается до 25 гр. стравливание газа давление не снижает. И так после каждого перезапуска. Сколько в него за все время работы заливали газа не известно, сплит полностью обслужен, помыты АВД с разбором оба блока.
