как связать наружный и внутренний блоки
Автор Тема: как связать наружный и внутренний блоки  (Прочитано 33627 раз)
master
« Topic Start: 17 Апреля 2016, 22:56:59 »
Может кто сталкивался или просто профессиональный интерес?!
Есть наружный инверторный блок Hitachi на 22-ом фреоне, родной внутренний где-то завалялся с неисправной платой (пообещали внутрянку найти и привезти).
Можно наружный инверторный блок соеденить с обычной внутрянкой????
master
« Ответ #1: 17 Апреля 2016, 22:59:13 »
подал напряжение 220 Вт на две клеммы, но только начала мигать лампочка на плате инвертора
master
« Ответ #2: 17 Апреля 2016, 23:00:44 »
затем решил попробовать переключить вот это
master
« Ответ #3: 17 Апреля 2016, 23:02:10 »
плавно начал вращаться компрессор, после, почти сразу закрутился вентилятор конденсатора
master
« Ответ #4: 17 Апреля 2016, 23:04:01 »
сфоткал шильдик
« Ответ #5: 17 Апреля 2016, 23:11:00 »
Ну так и подавай питание с внутреннего блока на внешний как на компрессор, раз он работает без платы внутреннего
master
« Ответ #6: 17 Апреля 2016, 23:23:00 »
а что может питать вот эти две свободные клеммы? 4-х ходовой клапан?
на плате они обозначены как: КРАСНЫЙ ПРОВОД- BRN, КОРИЧНЕВЫЙ ПРОВОД - WH3
master
« Ответ #7: 17 Апреля 2016, 23:29:03 »
получается что он просто будет молотить на всю мощность? или температурный датчик можно с ним как-нибудь связать для управления компрессора?
« Ответ #8: 17 Апреля 2016, 23:38:52 »
Что вы хотите с чем связать?
Если с клеммы компрессора внутреннего блока запитаете внешний блок? Чё ещё-то надо?
BRN - коричневый))
Схема есть, по ней смотрите
master
« Ответ #9: 17 Апреля 2016, 23:55:51 »
BRN - коричневый))
BRN- что это обозначает? . Схемы нет
master
« Ответ #10: 18 Апреля 2016, 00:03:17 »
BRN - коричневый))
Если я правильно понимаю, то внутренний блок подает питание на компрессор, вентилятор и на клапан, если это предусмотрено производителем? Я хочу разобраться, достаточно ли просто с внутрянки подать питание что идет для компрессора  и изменить положение переключателя?
master
« Ответ #11: 18 Апреля 2016, 00:21:24 »
Мне важны мнения и рекомендации специалистов, стоит ли вообще "лепить"? и какие могут быть последствия. Я с инверторами мало знаком.
То, что удалось запустить путем подачи 220 Вт, мне кажется это как-то просто и не совсем правильно. Решение подключить не родной внутренний блок, принял не я, а хозяин оборудования. И даже увидев что моторы запустились, в глазах клиента появилась радость. Договорились мы с ним чтобы сперва посмотреть родную плату, а потом экспериментировать.
Вот собственно вся история))
« Ответ #12: 18 Апреля 2016, 08:01:15 »
Brn -я же написал, это Браун, то есть коричневый.
Если запускать наружный блок по сигналу внутреннего от компрессора, то он будет работать как обычный оноффный циклами.
« Ответ #13: 18 Апреля 2016, 09:20:25 »
Вообще очень странно, что он запустился. Обычно инвертора имеют цифровой обмен.
Нужно понять для чего этот переключать - может для сбора фреона или режима тест. Поработает несколько минут и отключится.
Или позже отключится, когда плата наружки поймет, что связи с внутренним нет.
Поэкпериментировать конечно можно, только клиент потом замучить может: то у него блок включается, то не выключается, то не холодит, не греет, не летает...
« Ответ #14: 18 Апреля 2016, 09:58:24 »
Кстати и меня этот вопрос постоянно мучает - как из внешника инверторного сделать подобие ККБ, что сделать , чтобы он принудительно постоянно на максимум работал? Может какой внешний драйвер c генератором на IGBT-модуль навесить?
