В частотном приводе (частотнике) как правило дохнут силовые модули, от этого и остальное может барахлить. Самый лучший метод проверки модуля это отсоединить 3 фазную нагрузку, подключить лампочку накаливания на 25 Вт одним концом сначала к положительному выводу источника питания (+ электролита) этот вывод как правило есть на клеммнике, а вторым выводом поочередно к выводам U,V,W. Лампа должна гореть во всех случаях. Затем сделать то же самое, но подключив лампу к отрицательному выводу источника (- электролита), так же есть на клеммнике.
Лампа также должна гореть во всех случаях. Если этого не происходит, модуль неисправен однозначно. Ремонтировать
частотник в данном случае нецелесообразно по причине дороговизны как самих модулей, так и по причине того, что выпаять модуль не повредив при этом печатную плату очень сложно.
кто что об этом думает?
