как правильно пользоваться теплоабсорбирующим гелем
Автор Тема: как правильно пользоваться теплоабсорбирующим гелем  (Прочитано 2728 раз)
роман : )
« Topic Start: 15 Сентября 2015, 20:55:01 »
стыдно признаться , но до недавнего времени при паике ( в местах где это требовалось ) использовал мокрую ветошь и т.д . (можно сказать колхозил ) , разок попал на этом деле на компрессор , ну там обошлось всё , но теперь вот хочу пользоваться гелем , в общем понятно нанёс его на поверхность трубки  между местом пайки и местом которое нужно изолировать от тепла и паяй  , но если кто знает . правильную эксплуатацию его и какие то  подводные камни его использования подскажите , премного благодарен
« Ответ #1: 15 Сентября 2015, 21:28:13 »
Спрошу у мастера завтра, он паял много смотровых окошек с гелем (без него стёкла безжалостно лопаются))
Сам в пайке не очень силён, паяю только радиодетали на платах)
роман : )
« Ответ #2: 19 Сентября 2015, 11:53:57 »
может тогда кто поделится секретами пайки в плане , неудобных мест , когда трубка на 3 см из внутреннего блока ВРВ системы торчит , дюймовая как её сволоч паять что бы не тлела изоляция в нутри блока  , или в наружке как паять когда изготовители с компрессора кусочек трубки выпускают мало . за пределы блока не выходит трубка дюйм греть надо норм и не подлезишь там ни как , понимаю конечно как паять  АККУРАТНО И ОСТОРОЖНО , но может есть какие нибудь практические советы
