Idea IUB-48HR через 3 минуты по техоньку останавливаются вентиляторы на наружном
Автор Тема: Idea IUB-48HR через 3 минуты по техоньку останавливаются вентиляторы на наружном  (Прочитано 3705 раз)
теплохол
« Topic Start: 12 Августа 2016, 02:19:53 »
Доброго времени суток.
Проблема с кондиционером. При осмотре увидели, что давление на линии всасывания 4,0 бар, а на  жидкостной линии 15,0 бар. Кондиционер запускается работает 3-4 минуты, а потом вентиляторы на наружке потихоньку сбрасывают обороты до полной остановки. При этом растет давление до 28 бар и выключает по аварии. На внутреннем блоке моргает индикатор таймера.
При подключении вентиляторов на прямую работает нормально.
« Ответ #1: 12 Августа 2016, 07:20:37 »
Датчик температуры конденсации проверьте
Если не надо включать зимой, то можно от реле компрессора
Если надо, через РДК включайте
теплохол
« Ответ #2: 15 Августа 2016, 15:21:27 »
Их там два на выходе с конденсатора. Заменял, не помогло.
Про реле КМ думал, но хочется решить по правильному .
« Ответ #3: 15 Августа 2016, 15:58:37 »
Точно датчики с нужным номиналом? Как узнали номинал у Idea ?
Схему можно? Зачем на выходе 2 датчика? Никогда не видел таких схемных решений....
Установите любой РДК и будет правильней правильного!
теплохол
« Ответ #4: 15 Августа 2016, 17:15:45 »
Из платы на наружке, выходят две термопары. Одна в верхней части конденсатора, вторая в нижней.
теплохол
« Ответ #5: 16 Августа 2016, 21:11:11 »
Ах да , перед этим провели замену КМ-ра и на трубах видны следы подтекания масла.
Если это к этому относится
« Ответ #6: 22 Июня 2018, 17:16:00 »
wartandax, а что эта тема в разделе "литературы" делает?
« Ответ #7: 23 Июня 2018, 08:01:04 »
Не заметил, перенесу
Kirk
« Ответ #8: 23 Июня 2018, 09:51:42 »
на этом говне, идея-мидея, датчики 5 кОм
Viktor 555
« Ответ #9: 26 Июня 2018, 12:18:16 »
