Haier AS09QS1ERA
Автор Тема: Haier AS09QS1ERA  (Прочитано 4855 раз)
Станислав
« Topic Start: 16 Августа 2014, 11:33:28 »
После чистки внутреннего блока перестали работать вертикальные жалюзи, т.е. отрабатывают только в одну сторону
GUFI410
« Ответ #1: 19 Августа 2014, 08:54:22 »
Либо клема слетела у одного из двигателей жалюзи , либо жалюзи поставили не правильно
Станислав
« Ответ #2: 19 Августа 2014, 15:28:02 »
Снял двигатели(их два)они работают только в одну сторону, а в обратку просто гудят
GUFI410
« Ответ #3: 20 Августа 2014, 09:00:13 »
Может вы жалюзи местами перепутали ? Если после разборки у вас начались проблемы то скорей всего вы что-то просто забыли  подключить либо не так собрали .
Станислав
« Ответ #4: 20 Августа 2014, 12:39:57 »
Выше я писал, что отсоединил двигатели от жалюзи. При это они отрабатывают только в одну сторону(против часовой стрелки), а когда нужно отработать по часовой стрелке, то стоят на месте и гудят. При чистке блока двигатели от платы не отсоединялись.
GUFI410
« Ответ #5: 20 Августа 2014, 23:53:42 »
все понятно вы просто поставили жалюзи не правильно . Снимите жалюзи врубите кондер чтоб моторчики без них заработали вырубите его и поставьте жалюзи так чтоб после установки они были закрыты как при вырубленом и врубите и тогда мотор будет отрабатывать в обе стороны
