Здравствуйте, уважаемые специалисты. В связи с тем что конденсатор внешнего блока стал похож на изрешеченный труп и восстановлению не поддается, возникло пара вопросов:
1. Можно ли заменить конденсатор на какой-нибудь подходящий по мощности, стандартный двухвентиляторный конденсатор, перекинув на него все датчики из внешнего блока, а компрессор, его "обвязку" поставить неподалеку и электрику из блока –препарировать и смонтировать в отдельную коробочку.
Или нужен специальный, "кондиционерный" конденсатор?
2. Компрессор новый, Копеланд zr61, спиральник. Холодопроизводительность кондиционера – ≈13квт. Хватит ли конденсатора на 30квт(шикарно входит в проем окна)? Или надо больше/меньше?
Зы.: с электрикой и электроникой – на "ты", поэтому сложностей именно с переброской датчиков и мозгов, не будет))
Заранее благодарю за ответы/советы.
Зы. Зы: в данный момент компрессор из блока вынут и стоит на подоконнике, а блок лежит на боку в проеме окна. В таком виде кондей отработал 4 года без нареканий(только ТО и чистка конденсатора каждую весну)
