Dantex 48 (R22) обмерзают вентили
Автор Тема: Dantex 48 (R22) обмерзают вентили  (Прочитано 5977 раз)
А.А.
« Topic Start: 04 Ноября 2014, 23:20:15 »
Приветствую господа.
Прошу совета помощи. У кондея обмерзает не один кран а сразу оба, Dantex 48 (R22),
Чистота и давление в норме. Работает на магазин.
Поработал замерз встал, оттаял поработал.
Что делать как лечить?
« Ответ #1: 05 Ноября 2014, 13:25:24 »
Газ 22, значит лет ему уже немало, мучали многие сервисмены, заправляли, стравливали фреон и т.д. советую:
  • эвакуировать фреон
  • отвакуумировать холодильный контур
  • заправить по весам
А.А.
« Ответ #2: 05 Ноября 2014, 18:28:31 »
Эх, надо было сразу написать. Уже отвакуумировал и даже свежим фреоном заправил.
Как диагностировать капилярку или неисправность платы.
Еще советы.
Благодарю за помощь.
« Ответ #3: 05 Ноября 2014, 21:25:09 »
А у него зимник встроенный?
Может приподнять давление?
Иногда компрессор садится и не вытягивает, может длина трассы большая и он не способен создать требуемое давление?
Плата? Имеете ввиду что не отключает компрессор, а температура на датчике испарителя ниже нуля?
А.А.
« Ответ #4: 05 Ноября 2014, 22:28:41 »
ЗК нет, начал обмерзать еще тепло было.
Увеличить давление, я правильно понял добавить количество хладагента? На сколько можно увеличить.
Трасса приемлимая, Компрессор новый (коллеги поторопились и поменяли)
« Ответ #5: 12 Января 2016, 22:24:09 »
Как проблему решили?
роман : )
« Ответ #6: 13 Января 2016, 09:31:04 »
если компрессор не вытягивает скорее наоборот давление было бы большое  у меня было так , компрессор пашет но не всасывает , ну и не нагнетает соответственно , померил силу тока на компрессоре она была в 2 раза меньше чем должна быть , давление было большое на всасе , сколько не трави не перезаправляй по весам одинаково
« Ответ #7: 13 Января 2016, 10:23:19 »
Не согласен. У тебя на лицо все симптомы умирающего компрессора. При слишком длинной трассе должны быть симптомы нехватки хладагента.
Трубы обмерзают скорее всего из-за грязи или влаги в контуре. Все это могло попасть и при замене компрессора или до того, а компрессор тупо поменяли, но проблему не решили.
роман : )
« Ответ #8: 13 Января 2016, 11:05:59 »
да извиняюсь я неправильно понял термин " не вытягивающий " компрессор
А.А.
« Ответ #9: 13 Января 2016, 13:40:25 »
А итог такой. После замены компрессора кондей начал работать.
Краны обмерзают но чуть чуть.
Исходные данные: трасса приблизительно 5 м, После замены компрессора на вакумнике стоял 1,5 часа (уехали обедать), фреон заправлен новый.
