давление на всасе 1 бар ??? почему
Автор Тема: давление на всасе 1 бар ??? почему  (Прочитано 6639 раз)
роман : )
« Topic Start: 28 Апреля 2016, 23:22:36 »
заказчик жаловался что у кондиционера фуджицу на наружном блоке очень сильная вибрация , при пробных запусках с целью диагностики  , от вибрации треснула трубка ведущая от компрессора к ресиверу , треснула прямо у компрессора в 1мм от корпуса , паять неудобно было , в стык , после пайки давление на всасе 1 бар , перепаяли капилярку ( думали что при пайке окалина попала или ещё что ) , не помогло потом перепаяли компрессор рабочий ( так как при первой пайке грели практически корпус компрессора подумали что может механическая часть повреждена ) , при замене компрессора промывали наружний блок от остатков старого масла капилярка не забита , с новым компрессором и капиляркой всё также 1 бар , залома не должно быть , так как до того как мы паяли компрессор всё было в норме только вибрация , в процессе всех манипуляций трасса не трогалась, если кто знает что это может быть подскажите , фреон 410, на улице +15  в помещении +24 , обычный старт-стоп блок
« Ответ #1: 29 Апреля 2016, 07:12:41 »
С внутрянка нормальный теплосъём?
« Ответ #2: 29 Апреля 2016, 07:48:42 »
Ищи место в наружке откуда обмерзание начинается. Помимо капиллярки в блоках еще много узких мест. Может отделитель жидкости. Бывает банка здоровая, а в нее заходит трубочка с дырочками чуть больше игольного ушка.
роман : )
« Ответ #3: 29 Апреля 2016, 22:19:29 »
компрессор меняли вместе с отделителем , с внутрянки теплосъём нормальный , порты все открыты, такой вопрос возник , подтянули на всасе вентиль больше половины затянули , затягивали пока давление на всасе не станет 5 бар ,  блок холодит , вопрос долго ли компрессор под такой нагрузкой протянет ?
« Ответ #4: 29 Апреля 2016, 23:07:28 »
Недели две +/-.
В контуре затык, его нужно искать.
роман : )
« Ответ #5: 30 Апреля 2016, 00:51:39 »
спасибо , будем искать
роман : )
« Ответ #6: 19 Мая 2016, 22:39:57 »
обмерзает влагоотделитель , потом начинает обмерзать трубка сразу после капилярки , у капилярки  витки горячие , но с последнего начинает холодеть и на выходе лёд , выпаяли капилярку она чистая , для перестраховки новую впаяли покороче на виток , таже ситуация , давление 1 бар на всасе , конденсатор весь тёплый ни где не обмерзает , блин компрессор поменяли , 2 капилярки уже поменяли , осталось конденсатор поменять ))) , может есть какие идеи у знатоков опытных , а то нет у нас конденсатора лишнего, да и не обмерзает он сволоч
« Ответ #7: 19 Мая 2016, 23:13:05 »
Конденсатор и не будет обмерзать  - нет там узких мест. Менять все можно хоть по 10раз, а если влага в контуре есть и его не сушишь, то она сама по себе никуда не денется. Может и грязь по контуру гуляет.
Ты пишешь, что компрессор меняли с отделителем. Это с каким? Который к компрессору припаян? Так там еще отдельный должен быть. В нем затык может быть.
Какая мощность блока?
Вообще такие проблемы на объекте решатт не просто. По-хорошему блок надо снимать и в сервис. Там спокойно разбираться. Только сервисов стационарных все меньше и меньше. Не хочет клиент переплачивать за монтаж/демонтаж. Тем более когда особо смышленые сервисники с супер ценами обещают все и так починить. Никого конкретно не имею в виду. Просто сколько раз бывало в сервисе над блоком вдвоем-втроем люди несколько дней думают, а сейчас обычно на объект приедут, полчаса жалом поводят - вот и вся диагностика. Главное чтобы ноутбук с собой был и манометры электронные - это клиента цепляет.
роман : )
« Ответ #8: 20 Мая 2016, 19:43:41 »
блок промывали " галошей" бензином и продували азотом , но похоже дело было в кривых руках , аж стыдно что не разобравшись я сразу на форум полез , похоже при первой замене, капилярку впаяли с меньшим диаметром , извиняюсь за отнятое время
« Ответ #9: 20 Мая 2016, 19:58:28 »
Для этого форум и предназначен - чтобы учиться на чужих ошибках, так что кому-то ваш опят пригодится
« Ответ #10: 21 Мая 2016, 09:48:38 »
Вопрос в итоге решен?
роман : )
« Ответ #11: 21 Мая 2016, 14:39:32 »
да решён , спасибо за внимание
