Бьёт двигатель вентилятора, как отцентровать?
Автор Тема: Бьёт двигатель вентилятора, как отцентровать?  (Прочитано 6989 раз)
« Topic Start: 28 Октября 2013, 19:02:44 »
Требуется замена вентилятора наружного блока , как можно от центровать его если он вибрирует ( бьёт) , подскажите чем (скобами или ещё чем ) и технологию , если есть такая кроме метода научного тыка , заказчик не хочет раскошеливаться на замену лопастей с двигателем , просит менять только лопасти  , не подскажите что с этой бедой делать
Михаил Брудер
« Ответ #1: 28 Октября 2013, 19:05:58 »
Первое что приходит на ум - шиномонтажка, там же есть станок на котором балансируют колёса, только как его там закрепить, вопрос...
ромааан
« Ответ #2: 28 Октября 2013, 19:15:12 »
 надо будет попробовать, сегодня ещё один заказ, такая же ситуация , только у заказчика даже лопасть своя ему только поставить , но где гарантия что она не будет вибрировать ( бить )
« Ответ #3: 28 Октября 2013, 19:40:51 »
Роман, а с чего она бьёт? Либо супер китайская, либо падала и деформировалась
Часто переставляли при повреждении лопасти с других кондиционеров, у которых , к примеру сгорел компрессор, и их оставили под запчасти, ни разу не наблюдалось....
ромааан
« Ответ #4: 28 Октября 2013, 19:55:27 »
что китайская это да , но до какой степени  , не знаю , про падала или ещё что сказать ни чего не могу, наверно надо настоять на замене всего и лопастей и двигателя, под причиной того что  центровать не рентабельно
Чупакабра
« Ответ #5: 04 Ноября 2013, 17:07:34 »
Центровать можно липучими грузиками для литых дисков. Прежде чем центровать, посмотри нет ли грязи в пазухах, часто грязь и есть причина дисбаланса.
