• akai сплит система АС1202ХС 5 1
Автор Тема: akai сплит система АС1202ХС  (Прочитано 9163 раз)
seregarex
« Topic Start: 26 Июня 2016, 13:18:53 »
Добрый день нужна помощь ! сплит система akai  АС1202ХС ,работает в режиме обогрева все работает все греет и крутится,при переключении на охлаждение и на другие функции выскакивает ошибка Е4 ,наружный блок отключается внутренний вентилятор крутит в одном режиме ! подскажите что вышло из строя??
« Ответ #1: 26 Июня 2016, 13:29:24 »
Похоже на датчики.
Ошибка сразу вылезает?
seregarex
« Ответ #2: 26 Июня 2016, 13:31:16 »
да сразу
seregarex
« Ответ #3: 26 Июня 2016, 13:32:30 »
е1 и е2 это датчики температуры внутри и датчик конденсата а остальные где и как их проверить я не знаю
« Ответ #4: 26 Июня 2016, 14:24:35 »
Там не много датчиков - проверьте все по порядку
« Ответ #5: 26 Июня 2016, 15:02:16 »
Нужно измерить сопротивление всех датчиков. Только нужно знать при какой температуре происходят измерения.
seregarex
« Ответ #6: 26 Июня 2016, 18:06:26 »
приходил мне сейчас чудо специалист и сказал что сгорел датчик в вентеляторе во внутренем блоке,говорит надо типа менять плату на универсальную типа в той плате датчик не нужен ,чешу репу как и что мне дальше делать
« Ответ #7: 26 Июня 2016, 19:29:15 »
Да, только и скорость вентилятора той платой не будет регулироваться, будет только максимального
Надо двигатель менять или датчик Холла в нем
seregarex
« Ответ #8: 26 Июня 2016, 20:17:18 »
сам двигатель литой как там поменять то к нему не подобраться?
seregarex
« Ответ #9: 26 Июня 2016, 20:22:27 »
и подскажите сколько стоит универсальная плата и где ее купить можно?
« Ответ #10: 26 Июня 2016, 20:28:33 »
На кой черт плата сдалась, если дело в датчике? Датчик стоит 500 -1000р. Пускай скажет какой датчик надо менять и укажет его характеристики
seregarex
« Ответ #11: 26 Июня 2016, 20:31:48 »
датчик как я понял находится внутри движка,движок литой не разборный как я его поменяю то?
« Ответ #12: 26 Июня 2016, 20:36:42 »
Если в режиме обогрева крутится, то дело не в движке. Шли на хер такого мастера. Универсальная плата ставится только в крайних случаях.
Вот сам подумай:если дело даже в движке, то при чем здесь плата?
seregarex
« Ответ #13: 26 Июня 2016, 20:37:58 »
я уже не знаю каких мастеров вызывать
seregarex
« Ответ #14: 26 Июня 2016, 20:50:15 »
самое обидное что даже не знаю что за ошибка и где посмотреть ошибки
