Запуск на обогрев кондиционера Sharp AY-AP 12 FHR
Автор Тема: Запуск на обогрев кондиционера Sharp AY-AP 12 FHR  (Прочитано 3678 раз)
Короед
« Topic Start: 04 Апреля 2014, 12:23:13 »
Друзья! Не могу найти подробной информации по кондиционеру Шарп!
Когда запускаю его на обогрев, то не идет питание на реверсивный клапан.
Только не надо отправлять в сервисы.
Заранее спасибо.
Рондо
« Ответ #1: 04 Апреля 2014, 13:13:28 »
Если хотите, чтобы вам здесь помогли, то хотя бы фотку платы внутряка предоставьте. Чтобы нагляднее было.
Без этого сложно... по крайней мере мне.
Череп
« Ответ #2: 04 Апреля 2014, 15:11:38 »
Уважаю, кто хочет сам разобраться, а не бежать в сервисы. Но для начала скажите, а что лично вы проверили, сделали, померили и тому подобное прежде чем обращаться сюда??
Серега79
« Ответ #3: 06 Апреля 2014, 15:56:56 »
Если вы на сто процентов уверены, что плата неисправна, то внимательно осмотрите обратную сторону платы нет ли там микро-трещин. Кроме этого, выпаять реле 4-way и подать на него DC 12В, то есть проверить замыкаются ли контакты.
А так же надо прозвонить мультиметром биполярный транзистор и шунтирующий диод.
Рондо
« Ответ #4: 06 Апреля 2014, 19:04:23 »
Что-то автор всех озадачил своей проблемой и сам куда-то пропал. Если решили проблему, то расскажите хоть в чем была проблема и как решили.
Чебуратор
« Ответ #5: 07 Апреля 2014, 15:17:32 »
Еще может быть проблема в том, если пульт купили не родной. У меня такое было когда-то. Родной потеряли и купили китайский аналог. Так вот при установке в режим тепла он все равно холодил, а как купили оригинал - стал работать и на холод и на тепло.
Короед
« Ответ #6: 08 Апреля 2014, 11:40:39 »
Пульт родной и пашет. Ни разу его не меняли после покупки. Хотя информация ценная. Буду иметь ввиду, если придется все же пульт менять.
Рондо
« Ответ #7: 08 Апреля 2014, 21:34:12 »
По поводу пульта сам сталкивался с подобным. Китайцы хоть и научились делать технику лучше, но с пультами у них до сих пор идет лажа...(((
