Вопрос по монтажу трубы
Автор Тема: Вопрос по монтажу трубы  (Прочитано 14148 раз)
Сидоров
« Topic Start: 25 Февраля 2014, 13:13:39 »
Не так давно установил настенный кондиционер. Как раз пока шел ремонт в квартире, то была возможность в стену убрать гибкий шланг для слива воды, но когда начали вешать систему, проверили дренаж - вода не уходит.
Знаю что устанавливали сифон, а вот где не знаю...
Сам "сифон" найти не смогли, не стену же дробить теперь, тем более во всю длину ее был проложен дренаж. Вот и думаю как же решить вопрос в данной ситуации...
Смех продлевает жизнь. Поэтому я бессмертен)))
Митька
« Ответ #1: 25 Февраля 2014, 22:58:25 »
В данном случае сразу видно, что главная проблема у Вас в прокладке самой гофры, потому что как бы Вы потом не наращивали еще ее, то не должно быть не проходимости. Это скорее просто она лежит зигзагом или возможно и засор произошел, такое тоже бывает. Мы все это знаем. Тем более столько времени стояла, да и еще после ремонта.
Там хорошо, где нас нет, а там где мы есть еще лучше)))
Лехач
« Ответ #2: 25 Февраля 2014, 23:37:17 »
Я бы посоветовал дренажный насос попробовать поставить, думаю, что проблема частично решилась бы зато. Главное, что проходимость воды будет хорошая и застой ушел бы, но нужно выбрать какой-то вариант, который будет менее шумный.
Барс
« Ответ #3: 26 Февраля 2014, 07:18:19 »
Если место позволит, то насос только Вам и поможет. Правда под него нужно место и не мало, у меня вот с этим как раз было проблемно, пришлось расширять не запланированные пространства. Но если стену не хотите ломать в которой установлен шланг, тогда придется ставить насос.
Кто ищет, тот всегда найдет!
Гаврила
« Ответ #4: 26 Февраля 2014, 22:57:36 »
Если ремонт еще не совсем сделали, то стоит все же все переделать. Раз проблема так остро вылезла, то и потом может прогрессировать, да и я предпочитаю все сделать на совесть, ведь не на один год пойдет и тем более что делаем же для себя. Просто если вылазить стало все это, то только лишние затраты начнутся по выявлению и устранению неполадок пойдут.
У Вас все хорошо??? Значит я иду к Вам)))
Сидоров
« Ответ #5: 27 Февраля 2014, 06:35:03 »
Не могу сказать что место есть, но вариантов как я понял у меня все равно нет. Поэтому придется искать и куда его поставить. А как-то шум будет возможность заглушить или нет? А то ведь насколько я знаю, то насос довольно громкий агрегат.
Коляныч
« Ответ #6: 27 Февраля 2014, 06:37:05 »
Я конечно согласился бы с Вами, но это же придется стену практически ломать. Потому что когда я сделал попытку как раз найти шланг в стене, было просто несколько метров испорчено покрытия и все. То что было нужно как будто под землю уходило и я не стал дальше ломать.
aleksey-m
« Ответ #7: 27 Февраля 2014, 18:02:37 »
Помпа в квартире это жестоко)))
Представьте что будет ночью когда вдруг в абсолютной тишине....
Лехач
« Ответ #8: 27 Февраля 2014, 22:29:14 »
И какие тогда есть варианты? Как же тогда воду-то сливать? Понятно что шуметь будет, но каким-то образом нужно все решать.  Я единственный выход вижу такой. Не стену же ломать в самом-то деле... У Вас есть выход другой если, то было бы интересно услышать)))
aleksey-m
« Ответ #9: 27 Февраля 2014, 23:06:46 »
Скажу только за себя, себе домой ни за что бы не поставил. Уж лучше коробом и через стену на улицу, можно вообще в ведёрко (ну если совсем не заморачиваться  :) ).  Просто то что днём вам кажется не очень громким, ночью превратится в китайскую пытку. В любом случае автору решать, ещё не известно прокачает ли помпа.
Лехач
« Ответ #10: 28 Февраля 2014, 10:59:46 »
Если рассматривать вариант ведерка, то конечно не самый лучший, хотя и понятно что простой вариант. Мне больше импонирует все же решение вопроса, когда не нужно стоять и что-то сливать, а все автоматизированно... Насчет улицы  вариант не плохой, но если только доступен.
Ивашка
« Ответ #11: 28 Февраля 2014, 16:04:14 »
Можно попробовать поискать помпу с минимальным звуком, но не уверен, что такие есть. Хотя попытка не пытка))) И я бы с этого именно и начал в первую очередь. Сейчас все улучшается и есть вариант, что пусть и не дешево, но тем не менее решимо. Если начинать дробить стену, то это геморойнее будет во всех вариантах.
Барс
« Ответ #12: 28 Февраля 2014, 18:00:03 »
Кстати, я как-то читал рекламу о том, что продаются помпы приглушенные и шум от них практически и не слышим. Можно и в самом деле такую поискать, может и найдется. Я как-то сам затевался, но из-за отсутствия времени на поиски бросил затею. А зря.
Коляныч
« Ответ #13: 28 Февраля 2014, 21:06:48 »
Уже несколько штук брал для дачи и родителям в дом и могу сказать с твердой уверенностью, что шум от них всех практически одинаковый и разницы нет как таковой. Поэтому можно конечно посмотреть, но предполагаю, что это будет простая трата времени.
Ивашка
« Ответ #14: 01 Марта 2014, 20:31:24 »
Тогда можно вообще ничего не делать и просто для красоты повесить кондиционер на стенку. Пробовать всегда нужно. Думаю, что при желании можно найти что-то. Тем более что новинок просто масса и предложений так же.
